[B3] maź pod korkiem oleju
: 18 mar 2012, 11:58
autor: DENON32
witam jestem nowym uzytkownikiem forum jestem ogolnie ze szczecina i szukam kogos z okolicy co by cos wiedzial na ten temat(ewentualnie bym podjechal i bym obgadal temat)ZROBILO MI SIE TAKIE BIALE MASLO POD KORKIEM,SLYSZALEM ZE MOZE TO BYC PRZEZ TO ZE JEZDZE NA KROTKICH DYSTANSACH.PRZED WYLUKANIEM TEGO PROBLEMU Z OLEJU ZROBIL MI SIE JAKIS BUDYN A NA OLEJU JEZDZILEM ZALEDWIE 4 MIESIACE...PROSZE O KONTAKT NA MEILA LUB PO TEMATEM POZDRO audi z LPG
: 18 mar 2012, 12:12
autor: maciek1006
mi sie wydaje ze padla uszczelka pod głowica i plyn puszcza do oleju
: 18 mar 2012, 12:18
autor: krisiun1
Tak jak napisał maciek1006, wymiana uszczelki pod głowicą powinna rozwiązać problem, ostatecznie jeśli po starej uszczelce nie będzie widać uszkodzeń to głowica do sprawdzenia szczelności choć w czterocylindrowych silnikach głowice rzadko pękają.
: 18 mar 2012, 12:19
autor: !StaSiu
Uszczelka pod głowicą. Masz olej w zbiorniczku wyrównawczym?
Od krótkich dystansów też może się masełko zebrać.
: 18 mar 2012, 12:30
autor: pawelec_
Dla pewności wykręć sobie świece i zobacz czy nie mają białego nalotu ... u mnie tak to sie objawiło, a masło mi sie zrobiło dopiero wtedy jak już pękła w ogóle uszczelka, a tak to było ok i po korku nic nie widać było.
Wymieniałem świece i zbagatelizowałem tą sprawe troche, ale domyślałem się że już długo nie pociągnie ale udało sie zrobić jeszcze 8 tys... aż uszczelkę wydmuchło
: 18 mar 2012, 14:09
autor: goldi j51
Był okres zimowy i jazda na krótkich odcinkach właśnie objawia się taka mazią u żony teraz było to samo auto prawie nie jezdziło tylko z olejem w silniku nic sie nie zrobiło rozgrzej go zmień olej i śmigaj dalej
: 19 mar 2012, 08:37
autor: kojak85
Popieram goldiego. Zacznij od rzeczy tańszych. Zimą takie rzeczy się dzieją. Sprawdź czy nie ma oleju w zbiorniku wyrównawczym i czy oleju nie czuć płynem chłodniczym.
: 19 mar 2012, 12:02
autor: DENON32
POWIEM TAK TO JEST MOJA PIERWSZA B3 I AZ GLUPIO SIE PRZYZNAC NO ALE CO-GDZIE SIE ZNAJDUJE TEN ZBIORNICZEK WYROWNAWCZY?WCZESNIEJ JAK ZROBIL MI SIE TEN BUDYN Z OLEJU TO OD RAZU GO WYMIENILEM ZROBILEM PRAWIE 2TYS I OLEJ JEST PRAKTYCZNIE JAK NOWY,,,ACHA MAM TEZ WALNIETA USZCZELKE POD POKRYWA SILNIKA BO WIDZE ZE MAM TLYSTY SILNIK.CZY TO MOZE BYC TEZ ZE PRZEZ TA USZCZELKE COS SIE DOSTALO DO OLEJU????? :roll:
: 19 mar 2012, 12:17
autor: goldi j51
Tomek nie używaj dużych liter i zapoznaj sie z tym co moderator gibaj wkleił
: 20 mar 2012, 11:19
autor: DENON32
Obiecuje ze nie bede pisal duzymi literami,nie sadzilem ze ma to jakies znaczenie na forum. Nie wiem jak zmienic w temacie te duze litery na male
: 20 mar 2012, 12:16
autor: kojak85
Zbiorniczek wyrównawczy jest na lewym błotniku (strona kierowcy) nieopodal chłodnicy. Przez uszczelkę pokrywy zaworów nie będziesz miał budyniu. Ma taki spory korek. Odchodzi od tego zbiornika u góry taki cienki przewód do chłodnicy.
: 23 mar 2012, 00:08
autor: DENON32
Sprawdzalem w zbiorniczku wyrównawczym nie ma sladu oleju,i dalej znak zapytania
: 23 mar 2012, 18:43
autor: miron72
Myślę, że odma okaże się zaklajstrowana mazią co rzecz jasna pogarsza sprawę pozbywania się przez układ wilgoci. Proponuję poczytać co to jest i gdzie się znajduje. Są tematy o czyszczeniu i usterkach odmy w naszych autach na forum.
Zdecydowanie warto do niej zajrzeć.
Koniecznie trzeba póki co sprawdzać często poziom i wygląd cieczy chłodzącej oraz oleju silnikowego. Również bacznie spoglądałbym, czy auto nie zaczyna nadmiernie buchać na biało z wydechu, zwłaszcza, że się ciepło zrobiło i auta mniej dymią na biało....
Do kłębów jasnego dymu może dołączyć ich słodkawy zapach. Zbliżony do cieczy chłodzącej.
: 24 mar 2012, 20:34
autor: DENON32
Ok poczytam o tym ,uzupelnilem nie dawno plyn chlodzacy i ubylo mi nie duzo,na ta chwile stan cieczy nie schodzi nizej niz jest.Olej po zalaniu na nowy jest bez zanieczyszczen a na nim juz zrobilem ok 2 tys
