Pomocy po mocnym strzale
: 06 kwie 2012, 09:10
autor: klimusieq
Witam chciałbym prosić o porady. Kupiłem nie dawno co audi piekna b4 2.0B+G pieknie chodziła na benzynie jak i na gazie idealnie wrecz. Aż gdy go kupiłem 2 dni pozniej strzeliła gazem i tak strzeliła sobie co dzien jeden lub 2 razy az któregoś razu strzeliła mi tak gazem ze straciła obroty na benzynie i na gazie gdy jest na benzynie to dodaje gazu to podlawi sie podławi i wskoczy na 3 tysiace a jak puszcze to pochodzi jak traktor i gasnie to samo na gazie przy odpalaniu strzela i duzo gazu bierze co to moze być? i czemu po wystrzale chodzi nie rowno na benzynie i pochodzi chwilke i gasnie? gaz mam 2 gen silnik ABK 115km Prosze o pomoc
: 06 kwie 2012, 09:19
Pewnie rozleciał Ci się przepływomierz.
: 06 kwie 2012, 09:21
autor: klimusieq
nie sprawdziłem własnie przepływomierz no i niestety nie wiem co to jest swiece sa dobre przepływomierz też
: 06 kwie 2012, 09:29
klimusieq pisze:nie sprawdziłem własnie przepływomierz
a jak go sprawdzałeś?
Może jakaś nieszczelność w dolocie?
Chociaż z tego co ja wiem najczęstszym przypadkiem po wystrzale jest uszkodzenie przepływki.
: 06 kwie 2012, 09:34
autor: PICEK1
Jak na benzynie zdechł, i na gazie nie chodzi to tak jak wyżej już napisano,albo przepływka wkońcu dostała popalić,może uszkodzona,może się blokować,,i do sprawdzenia cały dolot,gumy,węże podciśnień.
: 06 kwie 2012, 09:43
autor: klimusieq
Dziekuje sprawdze ją ponownie może macie racje oby to było to
Dziekuje za odp jak cos to bede pisał
Re: Pomocy po mocnym strzale
: 06 kwie 2012, 10:12
autor: kroliqster
klimusieq pisze:Witam chciałbym prosić o porady. Kupiłem nie dawno co audi piekna b4 2.0B+G pieknie chodziła na benzynie jak i na gazie idealnie wrecz. Aż gdy go kupiłem 2 dni pozniej strzeliła gazem i tak strzeliła sobie co dzien jeden lub 2 razy az któregoś razu strzeliła mi tak gazem ze straciła obroty na benzynie i na gazie gdy jest na benzynie to dodaje gazu to podlawi sie podławi i wskoczy na 3 tysiace a jak puszcze to pochodzi jak traktor i gasnie to samo na gazie przy odpalaniu strzela i duzo gazu bierze co to moze być? i czemu po wystrzale chodzi nie rowno na benzynie i pochodzi chwilke i gasnie? gaz mam 2 gen silnik ABK 115km Prosze o pomoc
Witam, ludzie czy wy naprawde nie macie suminia ? strzela ci gaz a ty sobie jezdzisz z tym dalej i myslisz ze jest ok ? ... Wystrzelilo ci w przeplywke i masz ja do wymiany (przepływomierz masowy powietrza). Pomijajac to co zrobiles to podejrzewam ze masz instalacje II gen i powinienes miec zalozone zabezpieczenie ktore blokuje przeplyw przy wybuchu. Powinienes dorazu zglosic sie z tym do gaziazy zeby sprawdzili sklad mieszanki i szczelnosc. Teraz bedziesz musial zrobic to samo a dodatkowo przeplywomierz ktory tani nie jest.
Mozesz jeszcze sprawdzic szczelnosc dolotu, ta gume od przeplywki moze miales szczescie i ja rozerwalo i nie poszlo dalej ale watpie.
: 06 kwie 2012, 14:23
autor: klimusieq
a Gdy wymienie cały filtr to coś zmieni oczywiscie na nowy i taki sam?
: 06 kwie 2012, 17:54
klimusieq pisze:a Gdy wymienie cały filtr to coś zmieni oczywiscie na nowy i taki sam?
masz na myśli sam filtr, to nie
: 06 kwie 2012, 19:15
autor: krisiun1
klimusieq, Na początek zadbaj o wymianę całego układu WN, czyli palec rozdzielacza, kopułka, przewody wysokiego napięcia i świece.Bo jeśli nawet uda Ci się znaleźć sprawną przepływkę i jak sądzę obudowę filtra powietrza to bez wymiany wcześniej wymienionych części strzał wystąpi ponownie i wracasz do początku.Wizyta na regulację składu mieszanki u gaziarza też zalecana, chyba że jesteś w stanie wyregulować odpowiednio sam.
Zwykle takie cuda dzieją się kiedy układ wysokiego napięcia kończy żywot lub kiedy właściciel uważa że jeśli skręci reduktor gazu do minimum to będzie jeździł taniej.
: 06 kwie 2012, 19:16
autor: Kokolino
_uwaga
: 07 kwie 2012, 13:42
autor: klimusieq
Mieliście racje jednak przepływomierz wystrzelił i dostaje lewe powietrze a mam jeszcze pytanie czy jak założę przepływomierz i jak wymienię świece przewody i paluch zmieni to coś ze już nie będzie strzelał no i oczywiście regulacja gazu przy wymianie świec ?
: 07 kwie 2012, 13:47
autor: maciek1006
jezeli wszystko bedzie prawidłowo zrobione to nie powinno strzelac
: 07 kwie 2012, 13:57
autor: goldi j51
Temat nie poprawiony zamykam
