[Wszystkie] Parownik Tomasetto vs Lovato
: 08 kwie 2012, 15:39
autor: carolbe
Witam,
Mam zamiar wymienić parownik i zastanawiam się na jaki. Na allegro widzę, że ludzie często kupują tomasetto. Jednak czytałem również dużo dobrych opinii na temat lovato.
Stąd moje pytanie, jaki kupić parownik do silnika 2.0 3A 113KM? Filtr gazu mam osobno nie w parowniku więc nowy parownik także muszę kupić bez filtra? Kupić parownik do ilu KM? Do 120 wystarczy czy lepiej kupić z większym zapasem mocy?
: 08 kwie 2012, 18:57
autor: Key100l
Powiem z doświadczenia. Parowniki Tomasetto są proste i niezawodne. Tanie w razie jakichkolwiek naprawach, i przynajmniej u mnie wytrzymują średnio 70-80tyś km przy zachowaniu minimalnych zasad obsługi instalacji gazowej. Lovato też jest ok ale wiem że jak poleci jedna z membran to do układu wodnego dostaje się gaz co zapowietrza notorycznie układ co ,,Specjaliści" od razu diagnozują jako upg. Na moje to musisz sprawdzić co bardziej przypasuje Ci do samochodu żeby jak najmniej kombinować z obecną instalacją. <ok>
: 08 kwie 2012, 19:09
autor: carolbe
A co sądzisz o tym parowniku?
http://allegro.pl/reduktor-parownik-tom ... 01817.html
Obecnie mam jakiś stefanelli (nie wiem jaki, wydaje mi się że bez wbudowanego filtra). Czy będzie dobry z wbudowanym filtrem? Mam instalacje I generacji i z tego co wiem to reduktor powinien być właśnie tzw elektronik.
: 08 kwie 2012, 21:01
autor: karolas123
Ten reduktor w zupełności Ci wystarczy i jest wyposazony w filtr fazy ciekłej. Jest idealny to Twojego motoru bo zdaza sie ze tomasetto czasem zawyza moce.
: 08 kwie 2012, 21:18
autor: carolbe
No właśnie filtr fazy ciekłej mam taki jak tutaj na aukcji
http://allegro.pl/promocja-lovato-wklad ... 59080.html Nie będzie to problem jeśli będzie drugi w parowniku?
Chyba kupię właśnie ten parownik skoro takie opinie na temat tomasetto
Tym bardziej, że sklep z aukcji jest 30km ode mnie
autor: karolas123
Nie bedzie;p, nawet lepiej
: 08 kwie 2012, 22:15
autor: kris4
polecam ten parownik, miałem tak przy JN silniku w B3 i bardzo dobrze dawał rade.
: 08 kwie 2012, 22:38
autor: kroliqster
Tomasetto to sa najtanscze parowniki, kolega ma w jn przez rok nie bylo problemu Lovato pewnie porownywalnej jakosci tylko placisz wiecej za marke jezdzilem na tym i po 5ciu latach nie nadawal sie nawet do regenracji.
Obecnie jak w audi jak i wczesniej w innym aucie mialem landi , trzeba troche wiecej dac ale jak dla mnie jest w 100 % nie zawodny i polecam dla innych, moze czasem lepiej wiecej wylozyc
: 08 kwie 2012, 23:05
autor: carolbe
No landi czy brc może i lepsze, jednak tomasetto mi raczej wystarczy jeśli nie ma problemu z jego regulacją... U gazownika pytałem o nowy reduktor to mi powiedział 350zł za "coś pokroju lovato", w tym montaż, pierwsza regulacja i druga po 1000km gratis. Zaryzykuję i kupię ten zobaczymy co będzie
Tylko najpierw do wymiany układ WN
[ Dodano: 2012-04-09, 00:03 ]
Tak patrząc jednak na to allegro landi jest około 40zł droższy od tomasetto (u tego samego sprzedawcy). Prosiłbym o kilka opinii czy warto dołożyć i kupić landi?
