Witam,
W internecie przeczytałem sporo artykułów na temat montażu blosa. Pytanie do znawców tematu: czy montaż tak jak na zdjęciu będzie znacznie się różnił pod względem osiągów od montażu blosa bezpośrednio do obudowy wtrysku? Nie miałem jak inaczej tego zainstalować, może tak zostać? Gaz jeszcze nie podłączony.
: 21 kwie 2012, 14:37
autor: karolas123
Może być tylko niestety reakcja na gaz nie bedzie natychmiastowa, bo ta dzdzownica musi zassać gaz.
Świetnie wykonałeś za to połączenie blos- reduktor. Jeśli dałoby sie zrobić zeby blos posadzić bez harmonijki miałbyś świetną instalację.
Zastanawia mnie tylko co z Twoim filtrem powietrza.
: 21 kwie 2012, 14:44
autor: Tomcio90
Na razie mówię nic nie podłączone, jeździć też nie jeżdże. Sobota i nie mam skąd filtra załatwić. I nie mam pomysłu jak by to skrócić można. Ta obudowa wtrysku od VW ma w środku profil który uniemożliwia założenie w innym kierunku. Nawet jesli bym powycinał i zalożył żeby otwór był skierowany w stronę błotnika to nie będzie miejsca jak założyć blos. I tak nie dobrze i tak nie dobrze :evil:
[ Dodano: 2012-04-21, 14:46 ]
A filtr to pewnie jakiś stożek się da bo nic innego nie wejdzie + ściana grodziowa żeby za bardzo się nie nagrzewało.
[ Dodano: 2012-04-23, 07:42 ]
ostatnio udało mi się zmodzić obudowę wtrysku od golfa a wygląda to tak:
Przymierzałem pod maską i wszystko się mieści, jedynie blos jest lekko pochylony. Dziś montaż - mam nadzieję że gazownicy zabeczkują mi końcówki rurek miedzianych bo sam nie mam tej praski :-|
[ Dodano: 2012-04-23, 20:15 ]
No to zrobiłem. Myślę że wyszło całkiem nieźle:)
: 23 kwie 2012, 20:35
autor: karolas123
Teraz jest naprawde świetnie, dobra robota, napewno gaz nie bedzie sprawiał Ci zadnych problemów o ile dobrze go wyregulujesz, napełnianie cylindrów tez nie bedzie opóżnione. Pamietaj tylko zeby dokładnie wszystko uszczelnić i posłuzy długo. <ok>
: 23 kwie 2012, 20:57
autor: Tomcio90
Dzięki, pomogłeś:) Jak montowałem starałem się uszczelniać najmniejszą pierdółkę. Jutro poprawię te gumy i na dniach pewnie do gazownika pojadę. Pozdrawiam
: 05 maja 2012, 01:07
autor: aswalt
i jak to śmiga na tym blosie bo jestem ciekaw, jest jakaś różnica warta te 400zł za blosa?
: 10 maja 2012, 22:01
autor: Tomcio90
Ja blosa używkę kupiłem i warto według mnie, jest teraz czym wyprzedzać, obroty równiutkie na jałowym, fajnie wkręca się w wyższe partie a ile pali to nawet nie wiem nie miałem okazji dłuższych tras robić teraz tylko do roboty, nad jezioro i trochę po mieście się pokręcić. A gaz tylko wyregulowany na oko.
: 12 maja 2012, 10:14
autor: aswalt
no ale ogółem to lepiej jak wczesniej?
: 12 maja 2012, 12:44
autor: Tomcio90
Pewnie że lepiej <ok> Jak pierwszy raz odpaliłem go to myślałem że jest coś nie tak, bo miałem wrażenie że chodzi tylko na benzynie mimo przełączenia na gaz, ale odłączyłem przewód gazowy i zgasł :mrgreen:
