[B4 2.0 ABK] Zliczanie spalonych litrów LPG
: 02 maja 2012, 17:33
autor: Fanthom
Witajcie , ostatnio jechałem sobie w troche dłuższa trase i po jakimś czasie mój mózg zaczął się nudzić a co za tym idzie szukal sobie lużnych rozkmin , i tak rozgladajac sie po aucie moim oczom ukazal sie przełacznik od gazu , a nastepnie moje oczy pokierowały się na wyświetlacz BC gdzie pokazane akurat było ile litrów LPG zostało spalone od czasu rozruchu silnika.No i dużo ni etrzeba bylo aż w mojej głowie zrodził sie taki pomysł.
A gdyby tak podłączyć pod BC coś jakby kalkulator który zlicza sobie dane z BC a dokladniej ilość spalonego paliwa...Bo na wyświetlaczu przelaczania B/G niby jest jakies cos co pokazuje ile mam gazu , ale mozna jechac na rezerwie 50km , albo 30km , a jak sie postram i zaczne upalać to i 15 przejade , a ja chciałbym wiedziec ile dokładnie mam litrów w zbiorniku gazu , czy zostały mi 3l czy 7 :lol: do tego modułu przydałby sie jeszcze tylko przycisk "reset" tak abym mógl zerować licznik po każdym tankowaniu.
Da się to jakoś zrobic nieduzym kosztem?
: 02 maja 2012, 17:41
autor: Motostacja pl
Co do ilości gazu w butli to jest to dość ciężkie do ogarnięcia, raczej nigdy nie będzie ci to pokazywać dokładnie, tylko w dużym przybliżeniu. Dodatkowo na wybojach, zakrętach itp LPG dość mocno "buja" się w butli.
: 02 maja 2012, 17:46
autor: Fanthom
Z tym ze ja nie chce żeby mi liczyło ile LPG znajduje się z butli ale żeby mi zliczalo ile LPG spaliłem od ostatniego tankowania .W głowie sobie policze ile łacznie spaliłem a ile było w butli (zawsze tankuje do pełna) wiec podejrzewam ze z dokladnosćia do 1-2l dało rade by to obliczyc:)
: 02 maja 2012, 19:05
autor: Marker
Tankujesz do pełna z reguły na tej samej stacji, zerujesz licznik od kilometrów i orientacyjnie wiesz, ile zostało Ci w butli. :lol:
: 02 maja 2012, 20:15
autor: Fanthom
No własnie dość mocno orientacyjnie , zależnie od mojego humoru auto w mieście moze mi spalić 10,5L i może 15 , z trasą tak samo.Do tej pory robię tak jak napisałes z licznikiem km , ale nigdy nie wiem czy mi sie gaz skonczy za 20km czy 100km.Więc chce wiedziec czy jest do wykonania moj pomysl a nie jak to robić na łatwizne :lol:
: 02 maja 2012, 20:26
autor: Marker
To jeżeli pali Ci 15, nie podczas upalania na pierwszym biegu, tylko w mieście, to nie mam pytań.
: 02 maja 2012, 20:32
Fanthom pisze:Więc chce wiedziec czy jest do wykonania moj pomysl
Jak się chce to wszystko można zrobić. Nie widzę żadnych przeciwwskazań żeby BC zliczał zamiast zbiornik Pb zbiornik LPG.
Trzeba danych technicznych i można robić.
: 02 maja 2012, 21:00
autor: Fanthom
Spalanie na BC mi i tak pokazuje caly czas LPG , posiadam sekwencje wiec beny to mi pali tylko ok 0,1L zanim się przełączy.
: 02 maja 2012, 21:11
Ale nie pokazuje już innych danych. Tylko średnie spalanie i chwilowe. A tam już gotowe rozwiązanie masz nie dużym kosztem idzie ogarnąć.
Chyba że chcesz kupić to ktoś na allegro sprzedaje samoróbkę BC.
: 02 maja 2012, 21:15
autor: Fanthom
Nie tylko średnie i chwilowe , pokazuje tez ile spaliłem litrow paliwa od momentu rozruchu silnika , problem jest tylko w tym ze po kazdym wyłączeniu silnika na dluzej jak pare minut wynik ten sie zeruje.
: 02 maja 2012, 22:19
Tylko ze ten parametr jest obliczany z ilością w zbiorniku więc Cię oszukuje.
: 02 maja 2012, 22:34
autor: Fanthom
Nie rozumiem...Jak to jest obliczany z ilością w zbiorniku?Nie mylisz go przypadkiem z parametrem pokazujacym ile jeszcze przejade na benzynie pozostałej w zbiorniku PB?
: 02 maja 2012, 22:48
autor: 1.8s
z tego co mi wiadomo każda butla ma licznik stanu gazu. Więc czemu nie możesz sobie stanąc na poboczy otworzyc bagażnik i sprawdzic ile masz paliwa. Ewentualnie jakas kamerka z podswietleniem i wyswietlacz na desce i będzie idealnie ;d
: 02 maja 2012, 22:57
autor: shellah
nie wiem jak masz to podłączone ale napewno nie pokazuje ci LPG tylko PB nawet jeśli nie jeździsz na benzynie komp bierze sygnał z eku o spalaniu który jest fabrycznie PB a nie LPG.
Co do ilości paliwa w zbiorniku to aby pokazał nam to bc należy trzymać przycisk reset i przekręcić stacyjką zapłon wyskoczy nam wersja kompa a następnie 3 cyfry (2 pierwsze liczby całkowite a trzecia dziesiętna)
: 02 maja 2012, 23:30
autor: Fanthom
shellah pisze: ale napewno nie pokazuje ci LPG tylko PB nawet jeśli nie jeździsz na benzynie komp bierze sygnał z eku o spalaniu który jest fabrycznie PB a nie LPG.
Jak więc wyjaśnisz fakt że jadąc ze stała predkością , po równym podlozu trzymajac pedał gazu caly czas w tej samej pozycji i przelaczajac gaz - benzyna wartosci są różne i zmieniaja sie podczas przelączeń?
1.8s, Bardzo proste i efektywne rozwiazanie , zatrzymywac sie na pobuczu , wywalac wszystko z bagaznika , podnosic dywany i osłone zeby zobaczyc ile mam gazu :mrgreen: Kamera przesyłajaca obraz w calkowitych ciemnosciach tez swoje kosztuje...
