[80 B3 1.8 LPG] wskaźnik poziomu gazu w butli nie działa.
: 03 maja 2012, 11:56
autor: Pozio
: 03 maja 2012, 13:03
autor: gornik
Pozio, _uwaga
: 03 maja 2012, 20:48
autor: Key100l
ale że co?? wskazówka cały czas stoi?? Hmm to na 100% pływak się zaciął i przez to nie wskazuje dobrze... Zmartwię Cię albo mocno pukniesz przez jakieś drewno albo trzeba będzie wyjąć pływak i zobaczyć co się stało... <ok>
: 04 maja 2012, 15:13
autor: Pozio
taaaa wskazówka ciagle w jednym miejscu. ale ok rozumiem. stukne pukne. tylko po co te kable? masa i + po prostu czy trzeba cos modzic?
: 04 maja 2012, 21:08
Przewody są do tego aby podłączyć czujnik poziomu gazu do przełącznika który wyświetla ile jest gazu w butli. Sam wskaźnik nie wymaga żadnego zasilania bo jest czysto mechaniczny.
Ten zielony przewód jest niepodłączony?
: 05 maja 2012, 13:18
autor: Pozio
tak, nie jest podłączony. bo nie wiem gdzie.
: 05 maja 2012, 15:18
A nie był on przypadkiem w tej białej kostce połączony z brązowym? Masz na przełączniku wskazanie poziomu gazu albo rezerwy?
: 09 maja 2012, 17:56
autor: Pozio
nie mam żadnego wskaźnika do poziomu napełnienia oprócz tego, który jest w butli ( na zdjęciu). zauważyłem, ze jak go wyciągne (wskaźnik) z butli to wskazówka zmienia położenie na 10% zapełnienia. a jak włoże to spowrotem wraca na 5%. spróbuje podłączyć go do brązowego.
: 09 maja 2012, 18:36
Pozio pisze:zauważyłem, ze jak go wyciągne (wskaźnik) z butli to wskazówka zmienia położenie na 10% zapełnienia. a jak włoże to spowrotem wraca na 5%.
Dzieje się tak dlatego bo ten wskaźnik ma wbudowany magnes, który jest przeciągany przez pręt wewnątrz wielozaworu. A ten pręt jest połączony z pływakiem, który go przekręca i w taki oto prosty sposób wskazówka się zmienia położenie.
Możesz po wyjęciu wskaźnika przyłożyć śrubokręt do jego tylnej części i zobaczyć czy wskazówka się wychyla.
Re: [80 B3 1.8 LPG] wskaźnik poziomu gazu w butli nie działa.
: 14 lip 2021, 19:19
autor: lampik
Hejka, czyli odkręcam te 4 imbusy z tego zegara i powinien wyjść, butla jest pełna i nie wiem czy nie rozszczelnię tym butli ?
: 15 lip 2021, 00:27
autor: maciek889
Jak masz taki wskaźnik jak na zdjęciu na górze to wskaźnik odkręcasz tą jedną śrubką na śrubokręt krzyżakowy, bo te 4 imbusy pewnie rozszczelnią butle.
