[80 B3 1,8 PM] Dziwne telepanie
: 04 maja 2012, 21:36
autor: audice
Witam wszystkim forumowiczów. Szukałem na forum i niestety nie znalazłem podobnego problemu. A o to mój problem. Jakiś tydzień temu moje audi na wolnych obrotach strasznie sie "trzęsie". Przy ruszaniu i każdym innym biegu do 2 tyś obrotów całą budą telepie, trzęsie, powyżej 2 tyś obrotów problem znika lecz zrobiło się strasznie mułowate, musze nią piłować żeby wogóle wjechać pod jakąś góre czy wogóle dobrze przyśpieszyć. Kiedyś nie było problemu, przy 2 tyś obrotów zmieniałem bieg i szła do przodu, teraz muszę ją piłować nawet do 4 tyś obrotów żeby jakoś szła. Dodatkowy problem to to że zaczeła strasznie dużo palić lpg, dziś zalałem gaz i przy 150 km przejechanych weszło ponad 25 l gazu!!
: 04 maja 2012, 22:03
autor: antoni
Coś się poprzestawiało. Zapłon albo rozrząd .
: 04 maja 2012, 23:08
autor: Fanthom
Podłącz sie pod kompa i zobacz co bedzie , moze jakis bląd Ci wywali.Może coś z listwa wtryskową sie stało.
: 04 maja 2012, 23:21
Fanthom, tutaj można co najwyżej odczytać kody błyskowe.
audice, sprawdź tzw. "podstawę gaźnika" może jest dziurawa.
: 05 maja 2012, 09:24
autor: audice
Zapłon mam mocno skrecony, rozrząd raczej sam sie nie przestawił. Pomyślałem raczej że może sonda lambda walneła, dzis chyba podjade do jakiegoś gazownika o ile zdąrze
: 05 maja 2012, 20:33
autor: antoni
Sprawdzić nie zaszkodzi. Zwłaszcza że to proste i nic nie kosztuje.
Jeśli będzie spoko, wtedy można ryć w elektronice i innych takich tam sprawach. Tylko że jak trafisz na kiepskiego mechanika, to cię wyczyści z kasy metodą prób i błędów.
Powymienia Tobie niepotrzebnie wszystkie druty, pudełeczka i kostki jakie tylko są , a Ty dalej będziesz markotny że jeszcze coś nie gra .
Palnąłem wcześniej o przeskoczeniu paska na trybach, bo miałem identyczne objawy jak się pomyliłem o jeden chyba ząbek na kółku co rządzi aparatem zapłonowym.
Całe szczęście że mam ciasny garaż i swobodne wysiadanie jest problemem, Tak zaczęła po zapaleniu buda podskakiwać, że pierwszym odruchem było spier...niczać z kabiny a nie zgasić silnik.
: 05 maja 2012, 22:02
autor: audice
Zapłon i rozrząd ok. Myśle że to sonda bo zaczął wiecej palić i jest słabszy na obrotach do 2 tyś, zła mieszanka i temu nie idzie. Dodatkowo zapomniałem napisać że czuć w budzie olejem(paliwem) a (jeżdzę na lpg bo obrotów na benzynie nie trzyma) ale nie pobiera mi na tyle żeby można było zauważyć na bagnecie. Albo wtrysk, daje za dużo paliwa i nie może przepalić tyle. Jutro spróbuje tak jak aldi napisał, pobawić sie i spróbować odczytać kody błyskowe
: 05 maja 2012, 22:14
autor: GerB3
Sam miałem podobnie oprócz tego ze było mułowate, na forum radzili wymienic wszystko od poduszek silnika, sprzęgło aż na kończącym się silniku a okazało sie ze była mała nieszczelność na przewodzie od kolektora do serwa o średnicy mniejszej jak 0.5mm. Ledwo dało sie to usłyszeć na pracujacym silniku, wystarczyło tylko zakryć otwór palcem i silnik zaczął pracowac jakby wyjechał przed chwilą z fabryki. Sprawdź dla pewnosci ten przewód i zawór.
: 06 maja 2012, 18:30
autor: abramov
sprawdź kable zapłonowe, świece, kopułkę i palec - przeczyść ew. wymienić na nowe. Sprawdź czy nie masz mokrych świec może wtryski ci leją, co do spalania więcej gazu to może być problem złej regulacji parownika, ale najpierw sprawdź działanie na benzynie potem baw się w ustawienie lpg.
: 06 maja 2012, 20:34
autor: audice
Podstawa gaźnika, ta guma, lekko dziurawa, może przez to. Jutro postaram sie kupić tą uszczelke i wymienić. Świece suche, przeczyszczone i dalej nic. Cewka zapłonowa, ta osłona przeczyszczona w środku, nalot zeskrobany i też nic nie pomogło
: 10 maja 2012, 22:04
autor: Tomcio90
Szczelność układu dolotowego przy instalacji opartej na mikserze to podstawa.
: 15 maja 2012, 21:11
autor: audice
Podstawa gażnika wymieniona, dalej to samo. Udało mi się pojeżdzić na pb i to samo, mułowaty, poszarpuje do 2 tyś obrotów i dużo pali benzynki
: 16 maja 2012, 08:55
autor: Cris
Mnie to wygląda jakby jeden gar nie pracował ....
: 29 maja 2012, 19:55
autor: Rino
i jak kolega audice rozwiązał swój problem? bo mam podobne objawy .
: 29 maja 2012, 20:13
autor: mariusz122
Jakie masz obroty jak auto stoi?
