[B4 Avant 2.3 NG] problemy z obrotami na LPG-Pomocy
: 11 maja 2012, 19:37
autor: czarny286
mam następujący problem,od nie dawna borykam się z opadającymi obrotami po puszczeniu gazu,mianowicie jadąc na przykład puszczam gaz wrzucam luz i obroty opadną do prawie zera lub np 300 i wracają na 1 tyś.Po niedzieli przyjdą mi nowe świece NGK nie wiem czy to pomorze.Posiadam instalację nową,2 generacji ,sterownik Bingo s4,byłem dzisiaj u gazownika,niby ustawił ale nadal nie ma za bardzo poprawy,mieliście może taki problem,dodam że na PB chodzi normalnie,proszę o jakieś rady,oczywiście sonda działa,talerzyk prosty itd
: 11 maja 2012, 20:29
autor: slaby
filtr gazu wymień
: 12 maja 2012, 09:44
autor: czarny286
ale napisałem że instalacja jest nowa po 1 przeglądzie,czyli po 1 tyś km,więc już filtr gazu by się zapchał ?
: 12 maja 2012, 11:00
Zazwyczaj takie rzeczy się dzieją gdy instalacja gazowa jest źle wyregulowana albo zainstalowana.
Jeszcze na próbę możesz odłączyć potencjometr przepływomierza i pojeździć aby sprawdzić czy będzie się tak działo. Dlatego pisze aby to sprawdzić bo przy pracy na gazie przepływomierz inaczej pracuje ze względu że nie działa na niego ciśnienia benzyny.
: 13 maja 2012, 14:14
autor: czarny286
prawdopodobnie problem został rozwiązany,otóż,jak wspomniałem kupiłem świece Bosha Super Plus,sprzedawca mówił że będzie ok,niestety takie świece może i mogą być do 2.3 NG,ale nie są fabrycznie zalecane,auto po wymianie świec może jest żwawsze przy wyższych obrotach,ale kuleje na wolnych,założyłem na próbę stare oryginalne i obroty są ok,ale świece są już stare,niemiec pewnie latał na nich trochę czasu,po niedzieli przyjdą takie jak zaleca producent NGK,napiszę o efektach,po montażu,dzięki za pomoc.
