[B4 ABT] Odpalanie auta na gazie.
: 13 maja 2012, 09:18
autor: prezes870
Chciałbym się was zapytać czy da radę odpalić moją audi na gazie. Mam gaz 2generacji i przełącza on mi się przy 2tyś obr na gaz. Mam do ustawienia tylko albo żeby chodził na benzynie albo żeby się przełączył przy 2tyś obr na gaz. A czasem zbraknie wachy albo coś i chciałbym go na gazie odpalić. Jest na to jakiś sposób bez większej ingerencji w instalacje LPG ?
: 13 maja 2012, 09:24
Kolega jakoś zapala na lpg całe lato właściwie a z tego co wiem nic nie przerabiał.
: 13 maja 2012, 09:40
autor: michal84
jakiej firmy masz ta instalacje?
: 13 maja 2012, 10:07
autor: Cris
Myślę ,że najlepiej byłoby pojechać do tego co zakładał gaz. Niech poradzi w którym miejscu zrobić przełącznik .U mnie są trzy pozycje;benzyna ,automat ,gaz. Zrobiłem sobie odcięcie pompy paliwowej i czasami jeżdżę do całkowitego zużycia benzyny. Jednak gdy nie masz odcięcia pompy ,pamiętaj ,żeby zawsze było min. 10 l. benzyny.Jeśli nie wiesz kto zakładał gaz ,jedż do pierwszego lepszego gazownika.
: 13 maja 2012, 12:40
autor: jaco80
Nie powinno się odcinać pompy, benzyna pełni funkcję chłodzącą dla różnych elementów wtrysku. A co do odpalania na gazie, to podaj nazwę instalacji, są instrukcje w necie i wystarczy zajrzeć.
: 13 maja 2012, 13:05
autor: Cris
Wiem ,że nie powinno się odcinać pompy.Natomiast ja odciołem bo miałem wrażenie ,że coś za dużo mi pali benzyny. Powiedz mi tak z cieawości ,jakie to elementy chłodzi benzyna w jednopunktowym wtrysku ?
: 13 maja 2012, 13:08
autor: jaco80
Np membranę regulatora ciśnienia.
: 13 maja 2012, 13:30
autor: Cris
Po przekręceniu kluczyka pompa chodzi chwilę i się wyłącza po osiągnięciu pewnego cisnienia. Nie mam schematu jak to działa ,ale po co miałaby znowu się załaczać jeśli nie byłoby ubytku cisnienia ? Jeżdżę tak już trzy lata i jest OK. Zapalam na benzynie i odłączm pompę
: 13 maja 2012, 21:24
autor: michal84
Cris pisze:Natomiast ja odciołem bo miałem wrażenie ,że coś za dużo mi pali benzyny.
zazwyczaj przy montazu instalacji lpg. gazownik obowiazkowo montuje przekaznik badz emulator wtryskiwacza zeby przy pracy na lpg odcinalo benzynke
: 14 maja 2012, 10:20
autor: prezes870
Instalację mam firmy elpigaz.
: 14 maja 2012, 13:38
autor: jaco80
To nam raczej niewiele mówi. Podaj oznaczenie komputera LPG.
: 14 maja 2012, 14:42
Cris pisze:Po przekręceniu kluczyka pompa chodzi chwilę i się wyłącza po osiągnięciu pewnego cisnienia.
Raczej po określonym czasie bo tutaj niema żadnego czujnika ciśnienia benzyny.
Co do autora musiałbyś założyć sobie przełącznik trój pozycyjny, bo pewnie masz jeden przycisk a procedura awaryjnego odpalania na gazie jest zbyt upierdliwa aby można było robić tak za każdym razem (o ile to jest możliwe w danym sterowniku).
Tutaj jeszcze lektora o przełącznikach:
https://audi80.pl/80-b4-abt-jaka-ins ... t46763.htm
https://audi80.pl/abt-gdzie-i-jaki-z ... htm#508602
: 15 maja 2012, 19:21
autor: prezes870
Jednak da się u mnie odpalić awaryjnie. W moim przypadku po przekręceniu stacyjki wciskam przycisk od instalacji i trzymam ok 3sekund i kontrolka świeci się jakbym jechał na gazie. Dobre to jest
Dzięki chlopacy za pomoc.
