[B3 1.6 70KM PP] nie dziala gaz na nowym reduktorze pomocy
: 18 maja 2012, 14:12
autor: markus2208
witam, ostatnio wymieniłem reduktor na nowy firmy brc tecno 100kw. mój problem polega na tym ze gdy przełączę na gaz to przejadę może z pół kilometra a potem jakby nie miał już mocy i nie wiem co może być tego przyczyną, pomóżcie
: 18 maja 2012, 15:56
autor: marko
Wymień filtr gazu ( może być zawalony syfem ) + regulacja gazowni .
: 21 maja 2012, 14:35
autor: markus2208
ale jak przejadę ten krotki odcinek to nie ma mocy żeby przyspieszyć a później potrafi zgasnąć, dodam również że ten reduktor nie był regulowany jeszcze u gaziarza.
: 21 maja 2012, 16:14
autor: michal84
markus2208 pisze:dodam również że ten reduktor nie był regulowany jeszcze u gaziarza.
To sie nie dziw ze nie chce chodzic , regulacja powinna rozwiązac twoj problem.
: 21 maja 2012, 20:39
autor: m@x1313
Zakładasz nowy reduktor i jedziesz na regulacje, potem jak się wygrzeje (membrany robią się elastyczniejsze niż w nowym i może zmienić się skład mieszanki) po około 1000km znów sprawdzenie i ewentualna regulacja i wtedy musi jeździć OK
: 22 maja 2012, 11:21
autor: mjerzyk
może jest zapowietrzony i zamarza, trzeba zdjąć lub poluzować górny wąż od wody na reduktorze i sprzwdzić czy nie idzie powitrze
: 25 maja 2012, 17:21
autor: markus2208
zapomniałem dodać ze gdy mam przełączony na gaz to z tłumika czuć benzynę, może być jeszcze coś do wymiany oprócz reduktora?
: 25 maja 2012, 17:30
autor: mariusz122
Może elektrozawory szwankują.Po przełączeniu na gaz,ten od gazu sie otwiera,a moze nie domyka od benzyny.Spróbuj najpierw rozebrac i wyczyścić.
: 25 maja 2012, 18:07
Może ktoś odkręcił zawór do awaryjnego odpalania na benzynie (takie pokrętło na zaworze odcinającym benzynę).
: 26 maja 2012, 01:09
autor: markus2208
a gdzie ten elektrozawor/zawor sie znajduje dokladnie?
: 26 maja 2012, 14:44
Znajduje się tam gdzie go gazownik umieścił. Szukaj czegoś co wygląda tak:
http://allegro.pl/listing.php/search?ut ... 3r+benzyny
Na nim jest tak śrubka od spodu albo z boku. Ale zanim zaczniesz kręcić zbadaj czy rzeczywiście nie odcina on paliwa. Zdejmij wężyk idący w stronę gaźnika i najlepiej włóż do jakieś butelki aby łapać benzynę gdyby przepuszczał.
: 26 maja 2012, 20:41
autor: shellah
aldi, to mnie teraz zdziwiłeś bo u mnie ni uja nie mogę znaleźć takiego zaworu paliwa
czy może są 2 opcje :?: elektrozawór lub przekaźnik pompki?
: 26 maja 2012, 20:54
Taki elektrozawór jest tylko przy gaźnikowych silnikach, przy wtrysku doprowadzanie paliwa do silnika odcina się przez odłączenie wtryskiwaczy albo przy mechanicznym wtrysku odłączając pompę albo stosując inne sztuczki.
