Witajcie. W najblizszym czsie mam zamiar załozyc instalacje stag200 a bingo s4 wyjac i potrzebuje pomocy:
1. jakie dobrac dysze
2. jak poustawiac tu
3. lepiej wiercic kolektor czy kupic takie cos http://allegro.pl/7-podstawki-adaptery- ... 42453.html
bo z sekwencja mam do czynienia pierwszy raz i prosze o wyrozumiałosc i pomoc
Z tego co czytałem to te podstawki są gorszym rozwiązaniem ponieważ wydłużają opóźnienie wtryskiwacza LPG. Ale najlepiej zapytaj tutaj: http://lpg-forum.pl
: 07 cze 2012, 15:26
Napisz jaki masz reduktor i wtryskiwacze.
Jak wtryski masz valteki (i tym podobne) to proponowałbym dysze w okolicy 1,8-2mm później ciśnieniem będziesz mógł podgonić ewentualnie.
Dysze najlepiej dobierać przez zakładanie ich i sprawdzanie czasu wtrysku gazu. Powinien być jak najbliższy czasowi benzyny oraz nie być na granicy możliwości wtryskiwacza.
Podstawki ponoć w niektórych przypadkach pogarszają pracę na benzynie, szczególnie nierozgrzanego silnika.
Ad2. Ustawienia mogą być, ewentualnie próg V sygnału obrotów bym delikatnie podniósł gdy będziesz podłączał do cewki.
: 08 cze 2012, 02:06
autor: konradnutlok
reduktor scorpion wtryski magic jet
dysze jakie maja byc w zestawie maja 3mm bo kupuje to wszystko uzywane i czy dobrym pomysłem byłoby zalutowanie dysz cyna i ponowne nawiercenie odpowiednich otworów?? bo planowałem na poczatek dac 2mm ale oczywiscie to bedzie metoda prób i błedów i nie chce marnowac na darmo dysz.
A czy za kazdym razem ustawiajac mape gazu musze ja kasowac i potez zbierac ponownie podczas jazdy np. po zmianie dysz???
Czy jak zaczne kalibracje całego sterownika to potem musze zakonczyc "STOP'em"?
: 08 cze 2012, 07:09
autor: Francis1982
Jeżeli masz mosiężne dysze to spokojnie można zalutowywać i rozwiercać. Tylko należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu i stworzyć dobrą bazę do wiercenia (trochę cyny wejdzie). Lepiej zdjąć uszczelki i operację wykonać małym palnikiem na gaz z butli (gwarancja równomiernego dogrzania).
Mapy trzeba ustawiać po każdej zmianie w ustawieniach w sterowniku oraz ingerencji w osprzęt (dysze, listwa, parownik). Kasuje się wtedy obie mapy i w jak najbardziej zbliżonych warunkach pracy tworzy nowe.
Autokalibrację sterownik wykonuje na Twoje polecenie i sam ją kończy.
Pojawi się wówczas komunikat o konieczności ustawienia nowych map.
Co do dysz (2mm) to raczej dobry pomysł. Ciśnienie daj 1,0 - 1,1. No i zobacz jak się to wszystko ułoży.
Dobrze byłoby wiedzieć ile ten sprzęt ma nalatane. Reduktor może nie trzymać ciśnienia (ale to kwestia kupna zestawu naprawczego).
: 08 cze 2012, 12:10
Przy doborze dysz nie trzeba koniecznie zbierać i ustawiać całej mapy. Wystarczy po autokalibracji czy kalibracji ręcznej porównać czasy wtrysku benzyny i gazu na biegu jałowym jeśli będę OK (czas wtrysku gazu bezpiecznie wyższy niż najniższy czas obsługiwany przez wtryskiwacz i czas wtrysku gazu zbliżony do benzyny, można popatrzeć ma mnożnik czy zaczyna się między 1 a 1,3). Wtedy można zbierać te mapy albo ustawiać podczas jazdy przełączając benzyna-gaz-benzyna i patrząc na czasy wtrysku benzyny.
: 08 cze 2012, 15:11
autor: konradnutlok
ok dzieki panowie za pomoc jak cały zestaw przyjdzie to bede montował i podrzyce screeny
Francis1982 pisze:Dobrze byłoby wiedzieć ile ten sprzęt ma nalatane. Reduktor może nie trzymać ciśnienia (ale to kwestia kupna zestawu naprawczego).
Podobno reduktor był niedawno regenerowany ale jak to poskładam i zaczne ustawiac to wszystko bede wiedział narazie pozostaje mi cieszyc sie jazda na 30mm mikserze :mrgreen:
[ Dodano: 2012-06-16, 17:47 ]
Panowie jest problem mam wtryski magic jet a w programie nie ma ich do wyboru co mam wybrac ?
: 18 cze 2012, 21:38
Wybierz matrix'a albo valtek 2Ohm
Wierciłeś już kolektor? W tym temacie masz jak powinien wyglądać dobrze nawiercony. W ABK jak źle to wykonasz to będziesz miał problemy z nierówną pracą silnika na obrotach biegu jałowego. https://audi80.pl/-b4-abk-lpg-sekwen ... htm#535286
Nie powinno ale zrobi ci się niezła ciasnota. I tak musisz wywiercić otwór w kolektorze przy przepustnicy dla wężyka informującego jakiś MAP czujnik (tak u mnie było napisane). Informuje on sterownik gazu o aktualnym podciśnieniu w kolektorze ssącym.
: 20 cze 2012, 01:46
autor: konradnutlok
A ja miałem dać trojnik pomiędzy silnikiem krokowym a kolektorem ssącym przecież tam będzie podcisnienie takie samo bo też miałem pomysł podpiac się między serwo a kolektor ale podczas hamowania mogło by być zmienne podcisnienie. A tak to co to za różnica czy wywierce dziurę przy przepustnicy czy nawet na środku kolektora jak mogę to zrobić pomiędzy kolektorem a krokowcem. Nawet mam taki fajny trojnik który będzie pasował jak ta lala
: 20 cze 2012, 11:02
autor: Francis1982
Różnica polega na tym, że tam gdzie chcesz się wpiąć to panuje ciśnienie sprzed przepustnicy (w gumie od przepływomierza jest inne niż w kolektorze) i poza tym podczas pracy na wolnych obrotach krokowiec może je zakłócać. I najważniejsze opary z odpowietrzania komory silnika. Krokowy bardziej dostaje tymi siarczkami z oleju dlatego jest dość czuły na zabrudzenia i standardowo wymaga chronicznego czyszczenia. Tak dla zdrowia i ładnej pracy silnika na wolnych obrotach.
Poza tym gdyby tak było to gazownicy by robili jak mówisz a nie rzeźbili kolektory dolotowe. Jak chcesz mieć porządnie zrobione radziłbym zrobić to w kolektor. Nie wiadomo jak to się będzie przedkładało na pracę silnika. No i do krokowca docierają "resztki" powietrza. Znaczna część idzie właśnie od przepływki do kolektora i to te właśnie powietrze (jego ciśnienie) jest ważne dla Staga.
Zresztą jak masz manometr (taki od turbo, który pokaże podciśnienie) to wepnij w krokowiec i potem w wyjście do serwa hamulców. Zobaczysz różnicę.
: 20 cze 2012, 12:29
Niektórzy na LPG forum piszą że jest lepsza reakcja na gaz gdy MAP sensor jest przy przepustnicy. Producenci samochodów które mają MAP sensory dla sterowników benzyny też podłączają je przy przepustnicy.
: 20 cze 2012, 17:16
autor: konradnutlok
Wieczórkiem wrzuce fotki gdzie to chce podłączyć niestety nie mam miernika żeby to obadac
[ Dodano: 2012-07-18, 16:40 ]
Panowie jest problem. Zamontowałem wszystko w aucie ja tu do uruchamiania a tu ból nie pokazuje ciśnienia gazu, podciśnienie w kolektorze pokazuje a ci snienie gazu 0 . czy ten cały map sensor moze sie popsuc tak ze nie bedzie jednej rzeczy pokazywac czy usterki szukac gdzies indziej?
: 18 lip 2012, 17:30
O otworzyły się elektrozawory od gazu? Tzn. były spełnione wszystkie warunki przełączania na gaz?
Czy piszczy (jak masz brzęczyk) i miga przełącznik jakby gazu nie było?
