[B3 1.8 jn] czujnik temperatury
: 19 cze 2012, 00:45
Witam, mam pytanie odnośnie czujnika temperatury tego na górze króćca przy głowicy.Wszyscy mówią, że ma być niebieski, a ja mam brązowy bosch.Zastanawiam się czy to aby przez niego nie mam problemów z odpalaniem w upalne dni.Oczywiście z rana auto odpala od kopa i gdy temperatura otoczenia jest poniżej 20 stopni można jeździć w korkach wentylator chodzi i i po zgaszeniu odpala normalnie.Sytuacja się zmienia gdy temperatura otoczenia wzrasta powyżej 25 stopni i jadę sobie do pracy w południe i po zgaszeniu auta pojawia się problem z odpaleniem.Niezależnie czy auto postoi godzinę czy pięć godzin w momencie zakręcenia rozrusznikiem chwyta na strzał i zaraz gaśnie jakby go zalało i potem trzeba kręcić kilka razy.Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa i ten dolny czujnik na króćcu i bez rezultatu i zastanawiam się nad tym górnym czyli tym co jest obok czujnika, który daje info na wskaźnik.Tutaj pytanko do Was czy mogę kupić niebieski czy muszę szukać tego brązowego a wiem, że ciężko go dostać bo szukałem po numerze i nic nie znalazłem.A może, ktoś miał takie objawy i znalazł rozwiązanie?Może to nie wina czujnika?
