[80 B3 1,8 PM] nie pracuje na benzynie
: 25 cze 2012, 15:29
Witam pisałem w podobnym temacie ale ostatnie posty nie są uaktualniane a temat nie idzie do góry tylko jest coraz niżej i nikt do niego nie zagląda a problem dalej pozostaje nie rozwiązany.
Więc u mnie jest problem tego typu, że na benzynie auto odpala od pierwszego strzału i zaraz traci obroty i gaśnie ciężko go wkręcić na obroty powyrzej 2 tyś. a na gazie jest wszystko OK. Po przejechaniu jakiejś trasy z prędkością powyżej 100km/h auto nie pracuje na Pb (telepie,gaśnie) i mój sposób jest taki że po dojechaniu do punktu B nie gaszę auta tylko pracuje sobie na biegu jałowym z 5-7min i przełączam na Pb i jest wtedy OK.
- czujnik temp. cieczy (niebieski) wymieniony na oryginał z aso
- pompka paliwa sprawna
- filtr paliwa z 6 miesięcy temu wymieniany więc nie sądzę żeby to była jego wina
- elektryka jest jak najbardziej OK więc też odpada
witam ponownie więc pojechałem do gazownika i założył mi przekaźnik mówi że też miał takie Audi i jemu pomogło,więc założył i ustawił tą emulacje tylko nie wiem na co jakoś ciężko się z nim rozmawiało. Auto nie jeździło dalej na benzynie i jeszcze łapało b.wysokie obroty czego nie było,ogólnie zrobiło się jeszcze gorzej,wróciłem ustawił emulacje na masę i auto latało na Pb jak talala,przełączyłem na gaz i dalej to samo (czyli dławi się na Pb nie wchodzi na obroty i gaśnie) a na gazie ok
Teraz jest tak że jak odłącze aku i po 5min zapnę to na benzynie jest ok jak zapnę mu gaz to znów na Pb nie gada.
Co szanowna komisja na takie objawy?
dziś nowe objawy się ujawniły, po dwu dniowej jeździe na benzynie audi zaczeło przerywać i dławić się na Pb po odpięciu aku znów jeździ na benzynie bez problemu.
