[B3 PP] Po wymianie układu chłodzenia nadal wysoka temp!
: 30 cze 2012, 16:56
autor: ryju
Ostatnio wymieniłem elementy układu chłodniczego tzn. chłodnicę, termostat oraz czujnik włączania wentylatora, a wszystko zalałem płynem K2 zielonym. Po wymianie auto utrzymuje temp ok 92 stopnie w korkach podskakuje do 95 no włącza się wentylator. Dziś jak jechałem autostradą miałem 3,5-4 tyś obrotów i temperatura była na poziomie 95, a miejscami np podczas wyjazdu pod górę 97 stopni. Czy to normalne?
: 30 cze 2012, 17:10
autor: zibi77
Myślę że chyba normalne przy dzisiejszej teperaturze.Ale obserwowałbym aby wskżnik temp. nie przekroczył 100 st. ;-)
: 30 cze 2012, 17:50
autor: mariusz122
Myśle,że ;zibi77;ma racje.Temperatura powietrza w cieniu 34 stopnie,Ja jak dzisiaj jechałem to nie schodziło mi z 90-ciu,jak stanałem na skrzyzowaniu to od razu załączył sie wentylator.
: 05 sie 2012, 16:42
autor: ryju
Problem nadal istnieje. Na trasie przy prędkości 90-100 mam 96 stopni i wentylator cały czas pracuję. W korku dochodzi do prawie 100. Nawet jak jest chłodniej (np pada deszcz) to temteratura wynosi 93-95 stopni. Co z tym zrobić?
: 05 sie 2012, 16:51
autor: damianek1234561
kolego taka temperatura jest jak najbardziej wpozadku jesli wentylator chodzi to wszystko jest wpozadku i jesli temperatura nie wychodzi powyzej 100c jesli tak bardzo sie matrwisz to zmien jeszcze pompe wody bo to ci zostalo
: 05 sie 2012, 17:52
autor: ryju
damianek1234561, właśnie żałuję, że od razu z rozrządem tego nie zrobiłem. Co do temp to troche mnie to irytuję. Cały czas taka wysoka i wentylator chodzi. Sugeruje się tym, że np jak jadę A4 b5 AFN trasę 450 km to czy korek czy autostrata wskazówka nie ruszą się z 90 stopni. No ale to diesel, a nie benzyna.
: 05 sie 2012, 20:46
autor: goldi j51
Adrian pewnie delikatnie czujnik oszukuje przestań sie przejmować
: 05 sie 2012, 20:57
autor: ryju
Ok, w takim razie zostawiam w spokoju. Dzięki
: 05 sie 2012, 20:58
autor: Dregan
zapewne czujnik one lubią wariować :)
: 05 sie 2012, 21:14
autor: ryju
No możliwe, tylko czy czujnik odpowiada za podwyższoną temp? Wentylator się włącza. Po drugie jest nowy bo też go wyminiłem. Kupiłem toprana a termostat wahlera.
: 05 sie 2012, 21:22
autor: Dregan
topran !!!!! omijaj to gów... z daleka !!! wachler jest <ok> <ok> <ok>
: 05 sie 2012, 22:28
autor: ignac112
Ja w swoim ABT mam tak 93-97 st. C. Jak przekroczy 97st, to włącza sie wentyl i zbija do 95 st. Gdy byłem na Śląsku to wskaźnik pokazywał mi 90st. i przy 92-93 włączał się wentyl :) Także sam widzisz :mrgreen:
: 06 sie 2012, 08:45
autor: goldi j51
ryju pisze:No możliwe, tylko czy czujnik odpowiada za podwyższoną temp? Wentylator się włącza. Po drugie jest nowy bo też go wyminiłem. Kupiłem toprana a termostat wahlera.
Topran to szajs a termostat wahler to zależy jak trafisz ja osobiście nie polecam kiedyś pisałem że dwa wymieniłem i w końcu kupiłem oryginał i spokój
: 06 sie 2012, 11:43
autor: Dregan
topran to przegięcie po całości
: 06 sie 2012, 17:18
autor: ryju
No dobrze chłopaki ale czy czujnik włączania wentylatora odpwiada za wysoką temp? Jak wymienię na ori to przecież nie będzie stała wskazówka w miejscu na 90'tce prawda? :-|
