Dławi się na wyższych obrotach
: 15 lip 2012, 14:57
autor: Majas
Witam, od kiedy wymieniłem filtr gazu silnik dusi mi się powyżej 4 tys obrotów na dwójce i powyżej 3 na wyższych biegach. Na początku myślałem że to normalne gdy ma się mniej gazu niż połowa butli lecz zatankowałem do fulla a problem dalej pozostał. Spotkał się ktoś kiedyś z tym ?
Instalacja gazowa BRC
Silnik 1.8
Z góry dzięki za pomoc.
: 16 lip 2012, 08:16
autor: marko
Proponuję wyregulować gazownię .
: 16 lip 2012, 08:54
autor: Kokolino
Majas, na początek _uwaga
Sprawdź jaką dawkę gazu dostaje silnik. Może coś sie przytkało i dostaje za mało gazu.
: 16 lip 2012, 09:45
autor: Cris
Ja też zbieram się do wymiany filtra. Kiedyś próbowałem go odkręcić ,alejakoś tak mocno jest wkręcony ,że boję się nie urwać całości. Z tego co słyszałem to wcześniej powinno się zakręcić gaz gdzieś przy butli .Może nie odkręciłeś wystarczająco gazu przy butli ? Ja też mam BRC i butlę Stanko w kole.
: 16 lip 2012, 13:11
autor: Majas
Wymieniał mi go gazownik, ale faktycznie nie zakręcił nic przy butli
: 16 lip 2012, 13:54
autor: gry1307
witam :cry:
mam problem posiadam audi 80 b3 w 2litrowim silniku 115km lpg. i tylko na lpg bo pompka paliwa jest zepsuta, w czym problem gdy odpale silnik wszystko gra jak należy do momentu jak rozgrzeje się do 80-90stopni to spada na obrotach samochód stoi pod blokiem bo nawet do pracy nim nie mogę jechać co mam 6 km. gdy dojade do ronda jak silinik sie rozgrzeje automatycznie gaśnie i ciężko go wtegy odpalić niema szans prosze pomoc :cry:
: 16 lip 2012, 14:20
autor: Cris
gry1307 na początek dokup urzywaną pompkę.......Następnie załóż osobny temat bo tutaj to ni przypiąć ni przyłatać . Opisz wszystko dokładnie , a ktoś ci pomoże. Tutaj wyskoczyłeś jak filip z konopi....
