[B3 1.8 PM]Pomoc z instalacją Bingo M
: 27 lip 2012, 18:03
autor: krzA6
Witam, czy ktoś mógłby powiedzieć co jest nie tak z moimi ustawieniami Bingo M? Dziwnie to wygląda na wykresach. Z góry dzięki za pomoc. Audi 80 B3 1.8 90KM PM, sterownik Bingo M, reduktor Lovato.
http://www.youtube.com/watch?v=AbMkIDIgRRM
: 27 lip 2012, 18:39
autor: vlodek
A na benzynie sonda normalnie pracuje?
: 27 lip 2012, 20:16
autor: Kokolino
krzA6, _uwaga
: 28 lip 2012, 09:33
autor: krzA6
Hmm 2 dni temu pracowała, a teraz też coś w miejscu stoi.
: 29 lip 2012, 13:40
autor: konradnutlok
a nie masz czase bajpasa odkreconego??? tej złotej srobki moze przez to tak wariuje
: 30 lip 2012, 11:02
autor: krzA6
Nie, ona raczej jest bardziej wkręcona, prawie do oporu.
: 30 lip 2012, 11:58
autor: konradnutlok
a długo masz ten parownik bo moze membrany sie domagaja wymiany bo ja miałem bingo s i smigało jak ta lala
(jakby ktos chciał to mam na sprzedaz zestaw bingo :))
: 30 lip 2012, 12:01
autor: krzA6
Nie, parownik jest nowy, dwa tygodnie temu założony. Kurcze gaziarze założyli też mi ostatnio register, na przewód choć nie wiem po co jak jest krokowy
: 30 lip 2012, 16:22
autor: ignac112
krzA6 pisze:Nie, parownik jest nowy, dwa tygodnie temu założony. Kurcze gaziarze założyli też mi ostatnio register, na przewód choć nie wiem po co jak jest krokowy
Zakładają go po to, żeby ustawić Ci instalacje, bo często nie ogarniają sprawy z krokowcem i auto źle chodzi, a zakładają register i instalacja zachowuje się jak I gen i jest banalnie prosta do regulacji.
: 30 lip 2012, 17:49
autor: krzA6
Czyli teraz jakakolwiek regulacja przez sterownik LPG nie ma sensu tak?
: 30 lip 2012, 21:46
autor: ignac112
Coś tam na da, ale wiesz dla nich po prostu to było na rękę, bo komputery to czarna magia, coś źle założyli i nie mogli tego ustawić, a wiesz, jak masz 3 śrubki do regulacji to nie jest filozofia ustawić. Tu przykręci, tam trochę rozkręci i działa. Ale to jest druciarstwo. Ja na Twoim miejscu wypierdzieliłbym ten register i doprowadziłbym instalację do porządku, by to krokowiec sterował przepływem gazu, bo po to jest.
: 30 lip 2012, 23:56
autor: konradnutlok
hmm jak parownik jest nowy to musi sie dac to ustawic. A ajki masz ten parownik lovato czy jakis inny?
koledze w A4 ustawiałem bingo m i smiga az miło tylko ze był tam własnie reduktor lovato i wiedzialem co i jak bo ja miałem taki i sam sie na nim nauczyłem.
Najpierw wykonaj nauke na rozgrzanym silniku i jak ustawi PWA to ustaw parownik tak aby na wolnych obrotach sonda oscylowała bogato/ubogo jak to ustawisz to przy np. 3000 obr powinna tak samo oscylowac tylko szybciej. Jak tak nie bedzie to mozliwe ze mozesz mieć za "luźny" mikser czyli ma za duza srednice i krokowiec nie moze tego skorygować. U mnie w ABK był 30mm i na 34 juz nie chciał chodzić i dławił sie.
I wywal ten register :-/ Co te gazowniki robia to głowa mała, niedawno byłem u jednego i z ciekawosci zapytałem jakie wtryski by dali do mojego ABK i podpowiedziałem im ze to full grupa to powiedział ze tylko i wyłącznie valteki ja pytam czemu a on na to bo sa 3 ohm'owe :shock:
: 31 lip 2012, 00:01
autor: krzA6
Tk parownik mam Lovato, a co do nauki to sprawdzałem kilka razy nie mogłem doprowadzić jej do końca, wyskakiwał błąd lambdy
: 31 lip 2012, 10:33
autor: konradnutlok
czyli krokowiec sie otwierał na max a sonda dalej na ubogo? to musze Cie zasmucic ze czas pojechac do sklepu za nowa, chyba ze sprobujesz odkrecic jeszcze plastikowa srube na reduktorze bo moze jest zakrecona za bardzo i nie puszcza tyle gazu co trzeba jak to nic nie da to jak pisałem sonda powiedziła papa
: 04 sie 2012, 15:27
autor: krzA6
Dzisiaj próbowałem trochę pokręcić, jak odkręciłem plastikową śrubkę to coś sonda coś tam ruszyła (ale raczej nie przypominało to sinusoidy), tylko że wtedy miałem obroty na jałowym ok 1300.
