[ABT] Problem z obrotami na lpg..
: 03 sie 2012, 13:33
autor: SiwyX
No więc, gdy stanę na luzie np na światłach.. to z samochodu spadają obroty do zera i silnik gaśnie.. Ostatnio było wymieniana uszczelka pod głowicą i po miesiącu to samo..
Nie wiem co się dzieje.. po 20 km wszystko wraca do normy i nie gaśnie, ale zaś po 10 km dzieje się to samo.. Jakieś porady.? <osohozi>
Audi 80 2.0 (80 Avant 2.0)
: 03 sie 2012, 23:01
autor: ignac112
Na benzynie i gazie? Jaki masz parownik?
: 04 sie 2012, 13:58
autor: SiwyX
ignac112 pisze:Na benzynie i gazie? Jaki masz parownik?
Tak. Nie wiem jaki jest, jak mam to sprawdzić.?
: 04 sie 2012, 16:29
autor: ignac112
W dokumentach od gazu albo na samym parowniku, ale skoro tak jest na benzynie i gazie to wykluczam od razu ukł paliwowy gazu i benzyny.
Może ukł. zapłonowy, w jakim stanie kable, świece i aparat zapłonowy?
Do sprawdzenia też szczelność dolotu, czujnik temperatury, lambda i może też krokowiec
: 04 sie 2012, 21:37
autor: kylo40
Nie wiem jak w twoim przypadku ,ale miałem podobną przypadłość w WW B4 (szczupak) jechał jechał i nagle gasł , postał chwile ostygł i znowu jechał i tak w kółko po wymianie cewki WN jakby inne auto (podobno byla nadpalona cewka) dla weryfikacji użycz od kogoś cewke na kilka godzin i sprawdź ???????????
: 06 sie 2012, 20:40
autor: SiwyX
Byłem na komputerze. I do wymiany silniczek krokowy. Dzięki i LOCK
