[80 b4 93r.2.0 abk]-gaz 2 gen.
: 03 sie 2012, 23:37
autor: la222
witam.mam problem.po przelaczeniu na gaz nawet jak silnik jest cieply silnik drzy i sie trzesie po przejechaniu okolo kilometra zaczyna chodzic normalnie. Tak sie dzieje po kazdym odpaleniu nawet jak jest goracy silnik.co to moze byc?
: 04 sie 2012, 10:20
autor: ivaszko
ja bym sprawdzil filterek od gazu czy nie jest zzasyfiony.
: 04 sie 2012, 10:45
autor: la222
a moge to samemu wymienic wrazie czego?i gdzie on sie znajduje?
: 04 sie 2012, 10:48
autor: lipek21
ja tam sam wymieniam , tylko z gazem trzeba uważać , możesz mieć filter z parownikiem lub osobno , przy odkręcaniu filtra lepiej zakręć gaz na butli , nie przestrasz się ciśnienia :P dosć mocno strzeli , jeżeli nie czujesz się na siłach to jedz do gazownika wymiana kosztuje około 20zł , 5 min roboty
autor: Kokolino
Możesz tylko kup nową uszczelkę. Z reguły znajduje się przy parowniku
: 04 sie 2012, 11:43
autor: damianek1234561
filtr gazu znajduje sie przy parowniku zakrecany srobka imbusowa badz zwykla na klucz 10 do 13 i nie ma potrzeby zakrecania butli troszke gazu poleci wiec nie przestrasz sie
: 04 sie 2012, 15:06
autor: la222
dzieki za odpowiedzi
: 04 sie 2012, 21:57
autor: ignac112
Skoro pierwszy raz to robisz to zakręć butlę z gazem, odpal auto i czekaj aż wszystko wypali ;) Będziesz spokojniejszy podczas roboty i podczas syknięcia nie dostaniesz zawału :mrgreen:
