[B4 2.0 ABT] Bardzo nieciekawe i niepokojące obroty silnika
: 04 sie 2012, 14:43
autor: LoveShakerz
Witam was chłopaki słuchajcie mam następujący problem
otóż ostatnio jechałem przez miasto na "oparach" gazu więc przełączyłem na benzynę aby dojechać do stacji zaczęło mi rzucać samochodem na wolnych obrotach zaniepokoiłem się tym i na odmulenie zrobiłem jakieś 20 km i ciągnąłem go do 5 tyś. obrotów ale problem nie zniknął. Teraz mój samochód pracuje jak "chooper" na wolnych i na wysokich obrotach coś się z nim dzieje i silnik nie pracuje płynnie a jakby przerywa ... dziś wymieniłem świece na nowe kopułka palec rozdzielacza zostały przeczyszczone filtr powietrza także nowy i nic nie pomogło dodam jeszcze że po zatankowaniu gazu problem także występuje tak samo na benie jak i na LPG ;( pomocy chłopaki już nie wiem co robić ;x
: 04 sie 2012, 21:59
autor: ignac112
Weź zobacz wtyczki przy wtrysku pod filtrem powietrza, możliwe, że Ci wtyczka nie łączy
Zobacz też szczelność dolotu
: 04 sie 2012, 23:33
autor: damianek1234561
a jakiej generacji masz gaz
: 05 sie 2012, 21:46
autor: LoveShakerz
ignac112 pisze:Weź zobacz wtyczki przy wtrysku pod filtrem powietrza, możliwe, że Ci wtyczka nie łączy
cały filtr powietrza przejrzałem wydaje się wszystko ok jutro jeszcze obejrze dokładnie te wtyczki jak coś i napiszę jaki rezultat zapomniałem też dodać że auto szarpie czasami chodzi równo czasami nierówno no o tak to jest jak nie dam rady sam usunąć usterki to już wstępnie rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i jutro mam z nim jak coś się umówić.
damianek1234561 pisze:a jakiej generacji masz gaz
generacja nie ma nic raczej do tego bo problem występuje także na benzynie tak jak napisałem
No ale napiszę jeśli jednak coś To ma ... instalacja II Generacji
: 05 sie 2012, 22:14
autor: Dregan
lewe powietrze? zapłon się przestawił? rozrząd przeskoczył? hmm
: 10 sie 2012, 21:44
autor: LoveShakerz
prawda jest taka zajrzałem pod kopułkę obejrzałem ją dokładnie punktowo była przepalona i przez to była nie równa iskra na 2 cylindrze pare złotych nowa kopułka boscha i silnik pracuje znów ładnie
dzięki chłopaki za chęci pomocy
