[Audi 80 B4 2.0 16V] Dużo pali.
: 05 sie 2012, 05:30
autor: PAKIN
Witam. Otóż mam problem ze swoim Audi. Zaczelo duzo palic. Raz przy calym zbiorniku spalilo 320 km (zbiornik 40 litrow) potem zalalem znow caly zbiornik i spalilo 260 km, 60 km mniej. Ostatnio wozilem ludzi po miescie, zalalem za 30 zl na pusty zbiornik, gaz byl po okolo 2.70, przejechalem ledwie ponad 50 km. Fakt tym razem wozilem cala noc 4-5 osob, postoje tez byly i brawurowa jazda tez byla. Filtr powietrza i gazu czysty ten drugi ostatnio wymienialem bo mi sie dusil ale po wymienia sie poprawilo. Raz zastosowalem metode zalac pod korek, przejechac 100km i znow zalac, to za 50 zl musialem dolac, z czego za 110 mam caly zbiornik. Prosze o rade i opinie.
: 05 sie 2012, 06:48
autor: Dregan
sonda lambda zapewne takie są objawy pali jak smok
: 05 sie 2012, 22:29
autor: PAKIN
jaki bylby koszt zrobienia tego mniej wiecej?
: 05 sie 2012, 22:31
autor: Dregan
200+- bosch
: 06 sie 2012, 22:31
autor: PAKIN
co to ten +- bosh?
: 06 sie 2012, 22:45
autor: Dregan
cena mniej więcej 200 zł za boscha
: 07 sie 2012, 01:08
autor: eSPe
A nie lepiej spróbować jakąś używkę?
: 07 sie 2012, 01:10
autor: Dregan
uzywke da kolo 100 z wysylka tak ma nowa z gwarancja
: 07 sie 2012, 05:54
Dregan pisze:nowa z gwarancja
No tu bym tak nie rozmawiał ostatnio się porobiło że w sklepie to jak na szrocie kupuj pan i bez zwrotu bo większość sklepów nie przyjmuje zwrotów na części elektryczne.
: 07 sie 2012, 11:13
autor: PAKIN
lepiej zaplacic raz a dobrze a nie co sezon czesci dokupowac, i tak juz 3000 w nia wlozylem.... sprzedawac tez juz sie nie oplaca. a szykuje sie jeszcze z tysiaczek. amor z przodu padl, poduszki na belce i skrzyni biegow padly (z tym ja kupilem, moje nie dopatrzenie), chyba lozysko mi sie zaczelo odzywac, ale nie jestem pewien... do tego te duze spalanie gazu... jak tak dalej bedzie to cegle na gaz i z jakiegos urwiska ja heh
: 07 sie 2012, 12:14
autor: Dregan
więc szukać sklepu który daje gwarancje
: 07 sie 2012, 13:17
autor: garry99
Ja miałem to samo przyczyna sonda lambda spalanie z 12 l wzrosło do 18 l. Mam silnik ABK tam sonda idzie na 3 przewody kupiłem ori boscha koszt 330 zł i jak ręką odjął,jest bardzo prosty sposób na sprawdzenie czy to sonda wystarczy mieć miernik prądu nawet zwykły za 50 zł z jakiegos marketu.
: 07 sie 2012, 23:09
autor: Dregan
no i idzie sprawdzić plusa na kabel i minus z aku
