[B4 ABK] nowy problem z instalacją
: 08 sie 2012, 20:30
Od niedawna mam taki problem że instalacja sama kiedy się jej to podoba ( na zimnym / na ciepłym / zaraz po odpaleniu / po 3 godzinach jazdy ) przechodzi z LPG na Pb. Gazownik po podłączeniu kompa stwierdził że umiera reduktor to ja głupi myk do sklepu i kupiłem nowy ( taki sam jak był czyli silver ) założyłem go i dalej to samo. Załatwiłem sobie kabelek podłączyłem i okazało się że w momęcie moich problemów czujnik ciśnienia pokazuję takie dane :
![Obrazek]()
po czym podciśnienie podskakuje na bardzo wysoką wartość przez co ciśnienie gazu spada i rozłącza mi gaz ( wyskakuje błąd zbyt niskie ciśnienie gazu )
czy to oznacza że czujnik ciśnienia nadaje się już tylko do wymiany i czy to jego wina z przerzucaniem na Pb ?\
pozdrawiam
pozdrawiam
