[80 B4 ABT Sedan] Demontaż wlewu LPG
: 08 sie 2012, 20:37
autor: Sajmonov
Witam,
Chcę zdjąć zderzak tylni ale mam problem bo mam w nim zamontowany wlew LPG.
Pierwsze pytanie czy można samemu jakoś go odkręcić by móc odczepić zderzak?
W środku gniazda mam niby 2 śruby, ale mają płaskie główki i chyba są to nity więc nie mogę odkręcić.
Czy miał ktoś taki problem i poradził sobie z nim na własną rękę?
z góry dzięki i Pozdrawiam!
: 08 sie 2012, 21:05
autor: karolas123
Zakręc gaz przy butli, i odkręć. Robi sie to kłuczem 17 mm chyba nie pamietam. Na przewodzie jest nakrętka którą odkręcasz odsuwasz i wyjmujesz gazrurke.
: 08 sie 2012, 21:18
autor: Sajmonov
ale tym kluczem 17 mm mam zakręcić gaz czy odkręcić nim gazrurke??
Dzięki za info, jutro sprawdzę:)
: 08 sie 2012, 21:19
autor: karolas123
Gaz zakrecasz recznie korkiem przy butli, kluczem operujesz przy wlewie gazu.
: 09 sie 2012, 17:10
autor: Dregan
jak masz butlę na środku jest zaślepka odkręć i tam zakręcisz zawór :)
: 11 sie 2012, 07:14
autor: PI7er
Ale tan zawor ktory zakrecamy z tego co pamietam powoduje zamkniecie przeplywu gazu z buti do parownika.
Na przewodzie tankowania jest poprostu zawor zwrotny, po odkreceniu przewodu od zaworu tankowania poleci troszke gazu, który jest w przewodzie zbiornbik-zawor tankowania. Nie ma sie czym przejmowac jak poleci :-)
: 11 sie 2012, 10:37
autor: karolas123
To zalezy, starsze butle maja 2 zawody, do dolotu i odpływu ;-)
