[80 B4 ABT] wymienione sporo rzeczy, brak efektu ,pomocy
: 10 sie 2012, 17:14
Witam, ponawiam post założony jakis miesiąc temu, moje auto to audi 80 b4 2.0 90km , od jakiegos czasu przerywa na gazie, nie ma tu większej reguły kiedy się to wydarzy gdyz jednego dnia bedzie OK a innego będzie szarpał dosc często i gasł podczas ruszania . Jedyna reguła jaką zauważyłem to,że jak osiągnie temperaturę silnika powyżej 80stopni szarpania i gaśnięcie raczej wcale nie występują . Na benzynie nie szarpie i nie gasnie. W ciągu ostatniego miesiąca wymienione już Kable, kopułka i palec wszystko firmy BERU, świece NGK V-line oraz wczoraj sonda lambda BOSCH i nadal nie ma poprawy. Dwa tygodnie temu byłem na regulacji gazu, wymieniony był filtr gazu, powietrza ale było to przed wymianą sondy (było podejrzenie ,że sonda daje nieodpowiednie wartości ) . Gaz założony w 2010r i do tej pory około 26tys na nim zrobione. Parownik mam dokładnie taki http://allegro.pl/reduktor-parownik-tom ... 89514.html a reszta to http://allegro.pl/e1-uklad-sterujacy-ac ... 73647.html . Gazownik powiedział,że z gazem jest OK przyczyny trzeba szukac na benzynie choc na benzynie według mnie wsio gra . Chętnie bym zaciągnal opinii jakiegos innego gazownika z łodzi . Gaz regulowany był nie na analizatorze spalin lecz na wskazaniach sondy lambda bo nie ma w tej instalacji wtyczki na komputer. W domu mam kabel VAG KKL , podłączyłem auto i wyszło ,że błąd 561 błąd składu mieszanki , nic innego nie było .
A teraz pytania do Was:)
1. Czy po zmianie sondy muszę jechac na regulację gazu???
2. Gdzie szukac dalej przyczyny??
3. Czy zmienic gazownika (może znacie jakiegos godnego uwagi w łodzi , Pabianicach lub okolice)?
4. Czy warto kupic spray do czyszczenia przepustnic (bo i taką wersję gdzies wyczytałem,że może byc jej wina) ?(
5 . Gdzie można szukac ewentualnego dostawania się "lewego " powietrza (również wyczytane z neta )
Proszę o jakies pomocne wskazówki bo już nie mam pomysłów
