[B4 ABT]Nie przelacza na LPG
: 31 sie 2012, 06:28
autor: boro05
Witam taki problem mam, mianowicie w jednej chwili przestalo mi przalaczac na gaz i po wcisnieciu guzika od przelaczania migaja diody, ze gazu jest do pelna, butla nie pstryka, silnik dalej pracuje na benzynie na nizszych obrotach, jak narazie sprawdzalem przekaznik od gazu i stukalem tu i tam, jakies pomysly?A co do przekaznika nic sie nie popale jak zalacze go recznie ?
: 31 sie 2012, 12:27
autor: ab_ccc
Może to być zepsuty elektrozawór, włącznik albo centralka lpg albo jakiś kabelek się urwał. Możesz sprawdzić te rzeczy ale ja bym nie kombinował tylko szukał dobrego gazownika i może sie okazać że to groszowa sprawa.
: 31 sie 2012, 13:36
Zobacz czy na elektrozaworach od gazu jest plus. Przekaźnik jest tylko od odłączania wtrysku więc co najwyżej zgasisz silnik. Napisz jaką masz elektronikę od gazu.
: 28 wrz 2012, 16:10
autor: Majas
Zobacz czy do reduktora idzie prąd, może cewka na nim swoje już odsłużyła.
: 08 paź 2012, 15:33
autor: Sergiusz
U mnie też tak było, okazało się że poszedł bezpiecznik.
: 08 paź 2012, 16:16
autor: Tomcio90
Jak bezpiecznik się przepali to centralka nie dostanie prądu tym samym ledy nie będą świeciły. Ile elektrozaworów masz? 2 czy może więcej? Posprawdzaj masę kabli, które idą do cewek. Jak masa będzie ok to sprawdź napięcie. Cewki z diodami?
: 08 paź 2012, 19:18
autor: damianek1234561
kolego po prostu podaj plus z akumulatora na elektrozawory zeby cyknely moze sie zawiesily i tyle
