[80 B4 ABT] Czujnik temperatury niebieski
: 31 sie 2012, 20:03
autor: Mireczek 1
Witam,chciałbym dowiedzieć się od kolegów jakie po wino być zachowanie silnika gdy odepnę niebieski czujnik temperatury. Mój został wymieniony lecz gdy czujnik zostanie odpięty silnik pracuje bez zmian ,czy to jest poprawne. <ok>
: 31 sie 2012, 20:41
autor: karolas123
jest to poprawne.
: 31 sie 2012, 20:51
autor: Mireczek 1
Pytam bo przed wymiana na nowy ,gdy wypiołem wtyczkę silnik zwiększał obroty.Teraz po wymianie nic się nie dzieje
: 31 sie 2012, 20:53
autor: karolas123
Znaczy ze stary był uszkodzony.
: 31 sie 2012, 21:58
autor: manfred19
karolas123 u siebie na gorącym silniku jak odepnę niebieski czujnik to zaczyna nierówno pracować. Jak podłącze go z powrotem to jest gitara. Silnik to tajemnicze 1.6 ADA. Zmieniać czujnik na nowy czy jest dobrze??
: 31 sie 2012, 22:17
autor: karolas123
Niestety, nie pomoge w sprawie ADA nie znam sterownika tego silnika, ale zdaje sie ze to połączenie abt i abk. Mowa tu o ABT a w nim odłączenie czujnika powoduje przyjecie przez sterownik domyslnej wartości 90st C.
: 31 sie 2012, 22:26
autor: manfred19
Kurcze....właśnie o ADA nikt nic nie wie. Sam bym się pobawił ze sterownikiem do tego silnika ale nie wiem jak w vag'u powchodzić w odpowiednie bloki danych. Wiesz może jak się robi logi dynamiczne lub gdzie można zasięgnąć wiedzy na ten temat??
: 31 sie 2012, 23:06
autor: karolas123
Oczywiscie wszystko jest na naszym forum.
https://audi80.pl/19tdi-1z-diagnosty ... t24669.htm
miła czytanka
: 31 sie 2012, 23:34
autor: manfred19
Senkju senkju
