Zasada działania wielozaworu
: 14 wrz 2012, 19:31
autor: adrian16
Kilka dni temu wymieniałem reduktor.
Poodpinałem weże wodne ,wylotowy gazu i tp. troche sie zdziwilem gdy zaczolem wykręcac rurke wlotowa od gazu...mianowicie zaczol syczec gaz.
Pomyslalem ze to resztka w ukladzie wiec chwile poczekalem,ale jak zobaczylem plynny gaz pomyslalem ze cos jest nie halo.Dokreciłem z powrotem,zakręciłem manualny zawór w wielozaworze i wymieniłem reduktor.
Sądzilem ze gdy silnik nie pracuje wielozawór odcina gaz do reduktora, a u mnie tak sie nie dzieje.Podczas pracy silnika gdy przełanczam sie na gaz słychac cykniecie ,wiec wydaje sie że wszystko pracuje prawidłowo.
Jeśli ktoś wie jak to powinno działać i jeśli u mnie coś jest nie tak byłbym bardzo zobowiązany za wyjasnienia.
Mój wielozawór to Tomasetto Achille MOD 02
Z góry dziekuje.
: 14 wrz 2012, 20:08
autor: LUPO
: 14 wrz 2012, 21:58
autor: adrian16
no wygląda tak samo jak ten w wersji standart
: 14 wrz 2012, 22:00
autor: LUPO
a ma elektromagnes?
: 14 wrz 2012, 22:06
autor: adrian16
no jesli elektromagnes to jest ta czarna kostka z dwoma przewodami (+ i -) ...to tak
autor: vabru
U mnie po odkręceniu rurki gaz też syczał, gdy odkręcałem mocniej robiło się mokro.. więc przykręciłem by tylko delikatnie syczał i po jakichś 30 minutach wszystko ustało (czyt. spadło ciśnienie w rurce). Więc dla mnie wydaje się to normalne :)
: 14 wrz 2012, 22:15
autor: LUPO
to jak jest to powinien zamknąć gaz
: 14 wrz 2012, 22:43
autor: adrian16
Kiedy wymienialem ten reduktor mialem pełna butle gazu wiec nie chcialem eksperymentowac,w koncu 100 zeta droga nie chodzi,jak bende miał koncówke gazu w butli sprobuje zrobic tak jak opisał vabru.
A jest jeszcze jakiś inny sposób rzeby sprawdzic czy elektrozawór zamyka?
: 14 wrz 2012, 23:10
autor: LUPO
odpal auto i przełącz gaz,odłącz wsuwkę od elektromagnesu i po jakimś czasie auto powinno zgasnąć
: 15 wrz 2012, 12:26
autor: rejdzik
Jest jeszcze inna opcja. W tym elektromagnesie w butli masz ręczny zawór. Zakręć, odpal silnik na gazie, poczekaj aż zgaśnie.
: 15 wrz 2012, 22:23
autor: adrian16
Witam ponownie.
Zrobiłem tak jak radził lupo.
Odpiolem elektromagnes i silnik zgasl, znaczy sie ze wszystko dziala ok
Dzieki wszystkim za pomoc.
