[B4] Ciężko odpala, szarpie po puszczeniu gazu.
: 19 wrz 2012, 21:41
autor: Mateusz1991
Witam. jestem nowy więc prosze o wyrozumiałość.
A więc tak. Audi 80, 1991 r, 1.8s.
Bardzo cięzko odpala nawet gdy ciepły. Jak załapie to bardzo wolno podnosi obroty i dochodzi nawet do momentu przełączania sie benzyna/gaz... Co to może być??
NIe pokazuje mi temperatury na konsoli? Czujnik? Licznik???
Jutro będe wymienial: świece, kable, kopułke, filtr paliwa, gazu, powietrza.
Kiedy sprawdzałem go podniosłem za belke pod silnikiem. Zauwazyłem że prawdopodobnie te gumy są wyrobione bo po opuszczeniu go był 1 cm luzu miedzy gumą a nadwoziem...
Jutro zapodam resztę moich "małych" chochlików w samochodzie:)
AAA i jeszcze mam problem ze światłem mijania/drogowe. Żeby wyłączyć drogowe muszę trzymać przełącznik na samej górze.Jak puszcze to znowu swiecą długie.... Kiedy włącze kierunkowskaz włączają mi się światła krótkie.... Będzie dobrze:)
: 19 wrz 2012, 21:59
autor: Dregan
po 1 popraw nazwę tematu
po 2 światła zapewne pająk
po 3 na gazie jest ok czy na beznie i gazie tak się dzieje
: 19 wrz 2012, 22:03
autor: Mateusz1991
Znaczy na gazie śmiga, na paliwie go nie sprawdzałem.
: 19 wrz 2012, 22:08
autor: Dregan
masz problem bo słabo wchodzi na obroty i słabo pali na paliwie tak a jak już odpali normalnie chodzi?
: 19 wrz 2012, 22:22
autor: Mateusz1991
Bardzo cięzko odpala to po 1.
po 2 kiedy już załapie to ledwo ledwo ale obroty idą w góre(wciśniety pedał przysp) aż do momentu przełączenia się na gaz(2000obr/min)
: 19 wrz 2012, 22:34
autor: Dregan
czyli sadze że pompa paliwa albo wtryski albo cos zacznij od pompy
: 19 wrz 2012, 23:38
autor: miron72
Wciąż nie wiemy, czy po chwili sytuacja się stabilizuje i da się na benzynie jechać, czy cały czas nie chce wejść na niej na obroty.
: 19 wrz 2012, 23:39
autor: Dregan
zapewne na PB nie trybi dlatego aby na gazie śmiga
: 20 wrz 2012, 12:58
autor: miron72
Zastanawiam się, czy chodzi o problemy przy rozruchu i przejściu na LPG, czy ogólnie jak piszesz nie chce jechać na Pb. Bo jak po chwili załapuje wyżej obroty, czy po prostu normuje się sytuacja to pompkę można wykluczyć.
Niemniej sprawdziłbym ją manometrem dla pewności....
: 20 wrz 2012, 14:31
autor: Dregan
ja cię rozumie ale sądzę ze na paliwie nie jeździ wgl i będzie pompka :D
: 20 wrz 2012, 14:34
autor: Mateusz1991
Na wolnych obrotach faluje na benzynie.
Ale pompke słychać jak pracuje. Dzisiaj wymienie filtr paliwa i zobacze.
[ Dodano: 2012-09-20, 14:35 ]
A zresztą jakby była pompka to by nawet nie odpalał??
: 20 wrz 2012, 14:35
autor: Dregan
faluje ale potem da się jechać na benzynie czy nie
: 20 wrz 2012, 20:11
autor: Mateusz1991
A więc tak. Świece, kable i kopułka wymieniona. Filtr powietrza nowy.
Samochód jechał przed wymianą na benzynie i nie było problemu.
Ogólnie zauwazylem podczas jazdy że: puszczając gaz i po chwili wciskając go samochodem szarpie. To jest szarpnięcie dosyć mocne. Za każdym razem tak jest. To nie jest wina gazu. Może poduchy?
: 20 wrz 2012, 21:24
autor: miron72
O rany...da się w końcu na tej benzynie teraz jeździć czy się nie da? :roll:
: 20 wrz 2012, 21:26
autor: Mateusz1991
Da.
