[80 B4 ABT+LPG] Wymiana krokowca- co i jak.
: 08 paź 2012, 14:36
autor: schack
Witam,
kupiłem silniczek krokowy do mojego wozidła i chcę go wymienić sam (po co płacić za taka robotę) tylko potrzebuję paru podpowiedzi.
Czy, żeby wymienić krokowca (dostać się do niego) muszę coś rozbierać?
Które śruby odkręcić, żeby wyszedł i czy po założeniu nowego coś trzeba robić czy śmiga normalnie?
może jakieś rady dodatkowe?
: 24 paź 2012, 22:23
autor: asdaasda900
Kolego kupiles krokowca 5-cio. pinowego czy 6-cio?
: 24 paź 2012, 22:52
autor: schack
tzn. tak na początku nie sprawdziłem i kupiłem 4... ale po rozebraniu okazało się, że do mnie (po roku 93 do wszystkich albo prawie wszystkich ABT) szedł 6 pinowy. 5 z tego co wiem nie było.
: 30 paź 2012, 21:31
autor: kardi21
schack, najlepiej jak odkręcisz obudowę filtra powietrza po zdjęciu górnej części masz 3 śrubki bodajże 10 przykręcone do samego wtrysku,odepnij z lewej strony podciśnienie,z prawej odmę od silnika no i rury harmonijki z dolotu. Krokowiec na specjalnej podstawie z prawej strony wtrysku przykrecony 3 śrubkami,do odkręcenia ich potrzeba bodaj że klucza torx T25(o ile dobrze ppamiętam :-P ) w zasadzie to tyle i lepiej na ostudzonym silniku zmieniać gdyż inaczej mozna się poparzyć. Raczej masz 6-pinowego już krokowca, a po założeniu nowego wszystko powinno działać normalnie ale można zresetować kompa żeby zaadoptować wszystko na nowym krokowcu(to na pewno nie zaszkodzi). Roboty około 20 minut także powodzenia przy wymianie <ok>
: 30 paź 2012, 22:23
autor: schack
dzięki za pomoc. Jutro będę wymieniał właśnie bo czasu nie było wcześniej. Generalnie nadal pali mi 17 litrów i już nie mam pomysłów co może być nie tak, chyba będę musiał się lambdy czepić.
