[ABC] Problem przy odpalaniu.
: 11 paź 2012, 21:21
autor: pitazz
Witam.Mam mały(mam nadzieję) problem...Podczas odpalania coś jakby od dołu strzelało.Jak kręcę strzela ale po chwili odpala...Nie dzieje się tak za każdym razem tylko co jakiś czas...Silnik skażony gazem..Trochę mnie to irytuję bo nie wiem co to może być a nie jest to zbyt przyjemny dźwięk....Czasami też lubi sobie strzelić jakby z tłumika?jak trochę postoi auto..Z góry dzięki za sugestie i odpowiedzi co to może być i co na to poradzić.pozdrawiam
: 12 paź 2012, 07:38
autor: Marek85
Całkiem możliwe że masz niesczelny reduktor od gazu i puscza gaz do kolektora ssącego i stąd biorą się te strzały i problem z odpaleniem.
1.odłacz akumulator
1.odłącz węże od reduktora gazu
2.wyciągnij bezp. od gazu
poczekaj do rana
3.podłącz aku
4. i wtedy kręć
: 12 paź 2012, 21:41
autor: pitazz
Będzie trzeba to sprawdzić...Miałem już i tak umówionego gazownika więc od razu to sprawdzi...Dzisiaj np cały dzień jeździłem dużo razy odpalałem i ani razu nie było takiego strzelania(trzęsienia),stukania nie wiem jak to nazwać.A czasami co odpalanie to się tak dzieje...
