[b4 ABT] Szarpie na zimnym silniku
: 17 paź 2012, 23:20
autor: Dariusz.
Witam.Od jakiegoś czasu Audi poszarpuję mi na zimnym silniku.Mogę dodać jeszcze że ostatnio coś ciężko odpala.Dopiero za drugim czasem trzecim razem.Czasem potrafi zgasnąć podczas postoju.Instalację gazową mam 2 letnią.Obecnie 8 tyś przejechane jest na gazie..Gdy się rozgrzeję objawy znikają i nic nie szarpie.
Wdzięczny byłbym za każdą pomoc.
: 17 paź 2012, 23:22
autor: Madison
podepnij kompa i sprawdz czy jakis blad nie wyskakuje
: 17 paź 2012, 23:33
autor: LUPO
np.wilgoć na przewodach wysokiego napięcia,lub kopułce,cewce (mogą być już lekkie przebicia i to jest efekt nie spalenia mieszanki co powoduje poszarpywaniem silnika )
: 18 paź 2012, 07:22
autor: Cris
Po pierwsze sprawdż niebieski czujnik temp. ! Kiedy wymieniany filtr powietrza ,bo niektórzy nie zdają sobie sprawy jaki to ma kolosalny wpływ na pracę silnika .
: 18 paź 2012, 14:00
autor: Dariusz.
Filtr powietrza wymieniony wymieniony 4 tygodnie temu.Kupiłem Mann'a.Dziś sprawdzę niebieski czujnik.
: 19 paź 2012, 17:07
autor: Mireczek 1
Sprawdż jakie błędy wyskakują po podpięciu pod kompa. A czy te szarpanie masz na obydwu paliwach ?<ok>
: 20 paź 2012, 19:32
autor: Dariusz.
Wymieniłem kable wysokiego napięcia świece i czujnik.Poprawę zauważyłem.Swiece dawno nie wymieniane były aż czarne a ja się dziwię ze szarpie potem...
: 20 paź 2012, 19:51
Czarne były nie ze zużycia czy starości tylko pewnie masz za bogatą mieszankę albo tuż przed ich wykręceniem zrobiłeś krótkie trasy w któryś silnik się nie rozgrzał. Oczywiście okopcone pracują gorzej, ale zużycie ocenia się po wypaleniu elektrod.
: 20 paź 2012, 19:57
autor: Cris
To wiesz co pomogło ? Obstawiam czujnik niebieski.
: 20 paź 2012, 20:06
autor: Dariusz.
Nie wiem wymieniłem 3 rzeczy odrazu i coś z nich było nie tak.Sądzę że to kable były bo jak mniej wilgotne powietrze było to lepiej odpalał i nie szarpał.Mieszankę mam oki niedawno regulowałem gaz u gazownika i wymienił mi odrazu filtr gazu.
[ Dodano: 2012-10-21, 23:26 ]
Dziś sprawdziłem i przyczyną były kable wysokiego napięcia.Po zamontowaniu starych i zalaniu wodą była dyskoteka znów.Przynajmniej przyczynę znalazłem.
