[2.0 3A] Muli przy dodaniu pełnego gazu
: 20 paź 2012, 17:36
Witam,
Mój problem polega na tym, że po wciśnięciu gazu do deski podczas jazdy auto zamiast jechać zamula i staje ;p Dzieje się tak na każdym biegu przy niskich obrotach silnika (przy ponad 2tyś jest ok). Układ WN nie jest może nowy, jednak w ciemnym pomieszczeniu nic nie iskrzy, wymieniłem tylko świece. Czytałem na forum podobny przypadek i pisało, że to od czujnika temperatury jednak to było na pb a u mnie na pb jest wszystko ok.
Co do regulacji lpg to regulowałem u gazownika i było to samo. Po odkręceniu registera problem ustępuje jednak auto pali wtedy około 20l lpg
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
