[B4 ABT 91r] Niebieski czujnik w krućcu a temp. na zegarach?
: 04 lis 2012, 14:36
autor: MaXuS
Tak jak w temacie, z dwa miesiące temu wskazówka na zegarach od temp. przestała wskazywać cokolwiek, jest na 0.
Może to być wina uszkodzonego czujnika niebieskiego w króćcu? czy jego odpięcie nie przekłada się na zegar w środku? Wentylator chłodnicy pracuje.
: 04 lis 2012, 14:38
Niebieski dwupinowy jest dla ECU
trzypinowy chyba szary jest od wskaźnika
na chłodnicy jest trzeci czujnik od wentylatora chłodnicy
: 04 lis 2012, 22:54
autor: m_an_ie_k
tak jak aldi, napisał do wskaźnika na zegary jest szary (3 pinowy) czujnik na króćcu
: 10 gru 2012, 23:27
autor: Maverick147
tak jest to wina czujnika temperatury cieczy chłodzącej,
ja przerabiałem temat podobny tyle że jak silnik nabierał temperatury to oprócz tego że wskazówka wskazywała "0" stopni to jeszcze mrugała mi czerwona kontrolka która rzekomo ostrzegała mnie przed tym że coś jest nie tak z układem chłodzenia,
temperatura silnika była ok, wentylator się załączał tylko problem tkwił właśnie w tym czujniku, wymieniłem go (koszt jakieś 25-30 zł) i problem ze wskazywaniem temperatury i kontrolką zniknął. <ok>
