[80 B3 JV 1.8 PB+LPG] Problem z gazem
: 08 lis 2012, 18:26
autor: ToM@$ZeK
Witam mam problem ze swoim podtlenkiem LPG . Gdy poziom gazu w butli zbliży się do połowy poprostu zaczyna poszarpywać , mniejszą ilość obrotów można osiągnąć , podjeżdzam pod dystrybutor , zalewam gazloline i objawy ustępują . Oznaki jakby nie było gazu . Głowiłem się o co tu chodzi gdy mam jeszcze połowę zbiornika gazu . Tak myślałem że woda zebrała się w butli ale bez przesady , aż 20 litrów ? . Proszę o pomoc :)
: 08 lis 2012, 19:13
Może być kilka przyczyn.
1. Jesteś pewien tego co pokazuje wskaźnik? Może pokazuje połowę a tak naprawdę jedziesz na oparach.
2. Może masz butle zamontowaną w złej pozycji albo źle zamontowany lub dobrany wielozawór co powoduje że rurka pobierająca ciekły LPG jest za wysoko i od połowy butli rurką leci odparowany w butli. Przez rurkę może się przecisnąć sporo mniej odparowanego gazu co drastycznie pogarsza dostarczanie gazu do parownika. Sytuację pogarsza parujący w butli gaz który, ją oziębia co powoduje spadek ciśnienia. Dlatego na butli może skraplać się woda a nawet zamieniać w szron.
: 08 lis 2012, 19:27
autor: ToM@$ZeK
Co do wskaźnika to jestem pewien . Ale troszkę dałeś mi kolego do myślenia drugim wariantem ponieważ wczoraj zauważyłem właśnie skraplającą się wodę na całym kole . Więc coś jest nie haloo . Jeśli miał być to drugi wariant to co polecasz zrobić ? Nowa butla czy coś tu wystrugać , rurkę wpuścić do dołu butki zaś na wylocie zarobić ją . Doradź kolego
: 08 lis 2012, 20:57
Daj foto jak masz butlę zamontowaną albo poszukaj w internecie jak powinna być zamontowana. Jeśli będzie wyglądało że wielozawór jest w odpowiedniej pozycji, trzeba będzie wykręcić wielozawór zobaczyć w którą stronę idzie rurka skorygować jej pozycje albo przedłużyć.
Oczywiście wykręcaniu wielozaworu trzeba wykonać z najwyższą ostrożnością.
: 08 lis 2012, 21:46
autor: ToM@$ZeK
Ok . Jutro wstawię fotki
: 09 lis 2012, 07:37
autor: koral351
może zapchany całkowicie filtr gazu, albo zagięty gdzieś przewód ten miedziany i jak ciśnienie mniejsze to nie przepchnie.
: 11 lis 2012, 17:42
autor: ToM@$ZeK
Filtr gazu niemożliwe bo ostatnio cały z elektrozaworem wymieniałem . A co do rurek to jutro na kanale prześledzę jak one tam lecą
: 19 lis 2012, 20:41
autor: koral351
ew. jak masz zbiornik nie w koło tylko walec to może być źle ustawiony i też nie będzie gaz schodził do końca. najłatwiej go tak ustawić aby tabliczka była poziomo to wtedy wielozawór jest pod kątem ok.45st.
: 26 lis 2012, 22:16
autor: ToM@$ZeK
Przepraszam za tak długą nieobecność w moim temacie . Problem rozwiązany . Okazuje się iż wskaznik poziomu gazu na butli szwankuje . Wyjezdziłem cały gaz i nadal pokazywało połowę . Pojechałem wlać gaz do pełna i 40 l.weszło .
