[B4]2.0 z gazem zwykłym-sprawdzenie
: 13 lis 2012, 14:49
autor: biniu292
Witojcie,wiem co trzeba sprawdzić-najczęściej przepływomierz-tylko powiedzcie gdzie to jest?
Zdjęcie elementu zamontowanego pod maską bardzo mile widziane.Dzięki
: 13 lis 2012, 15:08
autor: Ganimadeus
Witaj panocku!
To powinno coś bardziej zobrazować ;] http://pokazywarka.pl/np3rrj/
: 13 lis 2012, 15:16
autor: biniu292
Dołeś się złapać,to Cię teroz pomęczę,hehe
Czy w jakikolwiek sposób może być widać uszkodzenie w/w elementu?Czy też może być odczuwalne?
Dzięki
P.S tak mnie nastraszyli z tym gazem niesekwencyjnym w 2.0E że jestem bardzo wystraszony,a chyba widzę nawet ciekawy egzemplarz i się boję :cry:
: 13 lis 2012, 16:18
autor: ignac112
No co Ty :D ABK ładnie chodzi na zwykłym gazie, tylko warto dbać o dobre ustawienie i odpalanie na benzynie, jak jest po strzale gazu to ta klapka w przepływomierzu jest powyginana.
: 13 lis 2012, 16:20
autor: biniu292
... a ten przepływomierz się nie psuje?
[ Dodano: 2012-11-13, 16:21 ]
w sensie szybciej,niż bez tego gazu?bo mniemam że ogólnie to może mu się zdarzyć się zepsuć
: 13 lis 2012, 17:42
autor: tomek1982
biniu292 pisze:... a ten przepływomierz się nie psuje?
szybciej sie przepływka nie rozlatuje jak jest wyregulowany gaz jak potrzeba ale jak bedzie strzał gazu to duze szanse na rozwalenie przepływomierza i wtedy regeneracja lub ori uzywka
: 13 lis 2012, 17:57
autor: ignac112
A ja widziałem kiedyś takie fajne klapki montowane na filtr powietrza, gdy powietrze jest zasysane to ta klapka jest dociskana, a gdy pojawia się wystrzał to ta klapka się otwiera pod wpływem ciśnienia i wystrzał sobie uchodzi do atmosfery oszczędzając nam nerwów.
: 13 lis 2012, 18:42
autor: biniu292
...no i kurde bajer,kurde no.
Dzięki,można w zasadzie zamknąć temata
: 15 lis 2012, 10:56
autor: jaś-u
ignac112 pisze:A ja widziałem kiedyś takie fajne klapki montowane na filtr powietrza, gdy powietrze jest zasysane to ta klapka jest dociskana, a gdy pojawia się wystrzał to ta klapka się otwiera pod wpływem ciśnienia i wystrzał sobie uchodzi do atmosfery oszczędzając nam nerwów.
jeśli na tej klapce nie jest zbyt mocna sprężyna. poza tym takie antywybuchy powinny być montowane gdzieś między przepływką a kolektorem, tak, żeby w razie wybuchu wystrzał nie dotarł do przepływki, wtedy będzie najbardziej bezpiecznie. coś o tym wiem.. ;-)
: 15 lis 2012, 20:35
autor: ignac112
jaś-u pisze:
Możliwe, ja widziałem to tylko z zewnątrz i uważam że to całkiem przydatna rzecz :-)
: 15 lis 2012, 22:04
Klapki na filtr powietrza przy klapowy przepływomierzu nic nie pomogą bo i tak przepływomierz dostanie. Przydaje się jak przepływówka jest z "gorącym drutem" to wtedy nie rozwala filtra powietrza.
Jedynie taka klapa http://www.drypa.pl/produkt659_KLAPY_-_ ... filtr.html montowana wydaje się być najskuteczniejsza bo odgradza ciśnienie gazów z kolektora i gumy od przepływomierza.
