[2.0 ABT LPG] Niepokojąca ilość spalin
: 30 lis 2012, 19:13
autor: Avocado
Ostatnio zauważyłem, że na postoju zaraz po odpaleniu auta lub w czasie postoju w trakcie wydostaję się dużo białego dymu. W innych samochodach na drodze też widuję takie coś ale nie w takiej ilości. w styczniu wymieniłem uszczelkę pod głowicą i przez cały czas nie było nic niepokojącego. Czy może to zależeć od filtru gazu i regulacji instalacji LPG? był wymieniany trochę ponad rok temu i instalacja poddana regulacji.
: 30 lis 2012, 19:31
To jest normalny objaw u mnie też tak jest może ciut mniej niż np u mojego kolegi co ma lpg.
Dzieje się to zawsze jak tylko na dworze robi się zimno.
: 30 lis 2012, 19:44
autor: PuSzEk
do tego lipny gaz :-P sprawdź dla świętego spokoju czy nie ubywa ci płynu chłodniczego, jeśli nie, to nie zawracaj sobie tym głowy ;-)
: 30 lis 2012, 22:26
autor: Avocado
Problem w tym, że ubywa czyli jest lipa? Nie dużo co prawda ale jednak, co jakiś czas trzeba dolać
: 01 gru 2012, 07:31
Najpierw dobrze obadaj czy nie masz gdzieś nieszczelnego układu znaczy wszystkie połączenia i króćce tam często nawet nie widać bo jak kapie na gorący blok to odparuje.
Jeśli to by była wina uszczelki to raczej tego płynu trochę by wciągało a i silnik by poszarpywał, trochę tak jak byś jechał na pb z wodą.
A przynajmniej ja tak kiedyś miałem w fordzie.
: 01 gru 2012, 09:54
autor: Kokolino
Avocado, na początek _uwaga
proponowałbym posprawdzać krućce szczególenie te na glowicy.
: 01 gru 2012, 21:58
autor: Avocado
Poprawione.
Normalne jest to, że jak silnik jest zimny ilość płynu w zbiorniku jest mniejsza niż w czasie gdy silnik się nagrzeje?
Pojeździłem dziś trochę dłużej nim i nawet po kilku godzinnej przerwie w jeździe chmura spalin była mała. Możliwe, że to było przez wilgoć w układzie wydechowym lub coś w tym rodzaju? W spalinach nie czuć jakiś innych zapachów oleju czy płynu.
: 01 gru 2012, 22:33
autor: ignac112
Avocado pisze:Poprawione.
Zimny silnik na LPG zostawia białą zasłonę dymną, w układzie wydechowym zbiera się woda i ona też paruje. W czasie jazdy i rozgrzewania się silnika zasłona dymna powinna zmniejszać się.
: 02 gru 2012, 08:25
Avocado pisze:Normalne jest to, że jak silnik jest zimny ilość płynu w zbiorniku jest mniejsza niż w czasie gdy silnik się nagrzeje?
to jest normalne, płyn zwiększa swoją objętość pod wpływem temperatury.
: 02 gru 2012, 14:20
autor: ignac112
PieterB pisze:
Dlatego na rozgrzanym silniku lepiej nie odkręcać korka zbiornika wyrównawczego, bo można się nieźle poparzyć, bo ciśnienie jest tam nie złe i chlapie dosyć mocno.
: 03 gru 2012, 21:57
autor: Avocado
Jest dużo samochodów z LPG, a żaden tak nie kompci jak ten. Trochę tego płynu ubywa nie dużo co prawda ale jednak. Olej na tym samym poziomie.
Duża ilość spalin może być spowodowana rozregulowaniem instalacji i zanieczyszczonym filtrem lub nie pełnym spalaniem?
