[B3 COUPE 3A LPG] Pali PB i gaz, dziwny przełącznik
: 19 gru 2012, 19:19
Cześć. Opiszę od początku, zaczęło się od wrażenia, że jeżdżąc na gazie wcina mi benzynę. Dzisiaj sprawdziłem przełącznik gazu, działa tak że odcina pompę paliwa kiedy przełączam na gaz i odwrotnie. Więc tu jest ok. Mam pytanie czy takie rozwiązanie zapewnia w 100%, że silnik nie będzie pracował na obu paliwach. Oprócz tego mam 2 stanowy przełącznik pod kierownicą. W jednej pozycji, kiedy jadę na PB silnik pracuje dobrze w drugiej gubi obroty. Odwrotnie jest na gazie, przełącznik musi być w tej drugiej pozycji, jeśli jest w pierwszej gubi obroty. Dzisiaj doszedłem to wniosku, że przełączając go regulator ciśnienia obok rozdzielacza wydaje podobny dźwięk do przełączającego się przekaźnika. Czy ktoś może mi wytłumaczyć co to za układ, jak go używać? Czy możecie mi wskazać, co może być przyczyną znikającej benzyny.
