[ 2.0 ABK lpg ] Nie przełącza na Lpg
: 19 sty 2013, 19:27
autor: Jopek666
Witam, od paru dni mam problem z przełączeniem na gaz. A wygląda to tak że gdy wsiądę do swojej audiczki to odpala bez problemu na benzynie lub na gazie,jeżeli odpalę na benzynie to bez problemu przełączę na gaz. Lecz problem pojawia się gdy po przejechaniu 0k 5-10 km zgasze auto i chcem odpalic na gazie to auto odpala ale odrazu gaśnie,gdy odpale na benzynie i przełączam na gaz to tez gaśnie,ale jak przejade pare kilometrów na benzynie i przełącze to załapie. Ale ostatnio jechałem na benzynie 30 kilometrów i nie chciał za nic przełączyć, rano wstałem i przełączyłem bez problemu ;) i tak jest zawsze jak nie chce przełączyć na gaz i jak odstawie go na godzinke to pożniej przełączy! wygląda to tak ze jak sie troche rozgrzeje to wtedy nie przełącza.. Prosze o pomoc jezeli wiecie cos na ten temat lub ktoś miał taki sam problem to piszcie..
: 20 sty 2013, 01:26
autor: sylwester28ET
Jakiego typu masz tam instalację LPG :?:
: 20 sty 2013, 11:36
autor: Jopek666
II generacja
: 20 sty 2013, 12:33
Wyczyść elektrozawór obok parownika i posprawdzaj połączenia z tym elektrozaworem i tym przy butli. Słyszysz elektrozawory przy próbie przejścia na gaz. :?:
: 20 sty 2013, 14:34
autor: Jopek666
tak słysze takie cyknięcie
: 20 sty 2013, 16:26
Na ciepłym też słychać, jak chcesz odpalić :?:
: 20 sty 2013, 16:53
autor: Jopek666
Tak słychać ale auto gaśnie.
: 20 sty 2013, 16:55
Jaki posiadasz sterownik :?:
Bo może jest to instalacja z czujnikiem temperatury.
: 20 sty 2013, 17:38
autor: Jopek666
STAG2-W
: 21 sty 2013, 00:00
To któryś elektrozawór nie puszcza gazu, Jeżeli słyszysz ten przy butli to musi być ten przed parownikiem.
: 21 sty 2013, 18:20
autor: Jopek666
Tak ten przy butli słysze zawsze ;) Czyli musze sprawdzić ten przed parownikiem.
[ Dodano: 2013-03-16, 15:47 ]
Witam troche późno ale temat do zamknięcia. Padła cewka przy parowniku!!
