[B$ ABK] Przepływomierz a gaz ?
: 22 sty 2013, 22:31
autor: Przemo031
Moje pytanie jest nastepujace ...
Mam uszkodzony przeplywomierz... ale czy auto na gazie bierze tez sygnal z przeplywomierza ??
Zastanawiam sie nad otwarciem jego klapki na maxa i odlaczenie kostki od przeplywomierza...
Co by dalo ze na benzynie mogl by troche mulic ale juz patrzylem i lepiej jezdzi na odpietym
wiem ze moze miec wieksze spalanie lecz auto jest zasilane LPG
Czy otwarty klapka na maxa nie bedzie niczemu przeszkadzala przy LPG ??
Jest to rozwiazanie tylko na jakis czas bo czekam az koledzy sie odezwa w sprawie podmianki oryginalnego przeplywomierza na inny... A auto potrzebuje do jazdy po miescie
: 22 sty 2013, 23:10
autor: tomek1982
moja rada jest taka szukaj sprawnej przepływki i tyle w temacie nie kombinuj z otwieraniem klapki na max przeplywek jest pelno jest kilku forumowiczów co napewno maja sprawne na sprzedaz
: 22 sty 2013, 23:20
Na odłączonym przepływomierzu sterownik silnika zacznie wykorzystywać w zamian sygnał z innych dostępnych czujników.
Jedynie na gazie z przepływomierza zostałby zapłon ale pewnie zostanie zastąpiony bezpieczniejszymi wartościami na podstawie TPS.
: 22 sty 2013, 23:37
autor: Przemo031
czyli na lpg auto powinno biegac ladnie ...
a jaka jest roznica miedzy przeplywomierzem z 1,9tdi a 2,0 ABK ?? bo z wygladu jest taki sam
: 23 sty 2013, 16:36
autor: elektronic
Przemo031 pisze:a jaka jest roznica miedzy przeplywomierzem z 1,9tdi a 2,0 ABK ?? bo z wygladu jest taki sam
No właśnie... z wyglądu... najszybciej to sprawdzisz zczytując nr z jednego i drugiego. Zakładam że są potrzebne zupełnie inne ilości powietrza.
Jesli klapka ci się zaciera, to jest to do naprawy - było tu na forum.
Jeśli wogóle chcesz zmienić przepływomierz to poczytaj tu
https://audi80.pl/abk-zmiana-przeply ... t75291.htm
: 23 sty 2013, 23:27
autor: Przemo031
klapka sie nie zacina bo juz to zostalo przeze mnie zrobione... tylko cos potencjomet tanczy i auto no na PB nie odpali... a jak go odepne to pali od strzala... na gazie tez szaleje jak jest podpiety...
[ Dodano: 2013-01-23, 23:27 ]
a temat ten ktory mi wyslales czytalem i czekam az ktos sie wezmie do pracy ;p bo jestem chetny na takie cudo:)
: 23 sty 2013, 23:33
Pamiętam że ktoś pisał o wsadzeniu przepływomierza z TDI. Czy też połączenia obu przepływomierzy.
https://audi80.pl/b4-20-abk-przeplyw ... htm#201291
Tu też ktoś pisał ale nie podzielił się wiedzą
https://audi80.pl/abk-1z-przeplywomi ... t36758.htm
