Audi 80 B3 1,8 JN problem z LPG
: 28 sty 2013, 00:04
autor: Fatman94
Jestem posiadaczem Audi 80 1,8 JN mechaniczny wtrysk + gas 1 Generacja i mam problem z gazem:(
Na benzynie samochód chodzi elegancko lecz z gazem jest nieciekawie otóż mam założony gaz tak samo jak w poście Deufso https://audi80.pl/-b3-18-jn-wtrysk-m ... t61776.htm
Problem polega na tym ,że samochód jeżeli chodzi mi na wolnych obrotach na gazie to się nie chce w ogóle wkręcać na obroty z podłączoną kompensacją (tak jakby kompensacja za bardzo odciągała membranę) a jeżeli ściągnę przewód od kompensacji i zaślepię w mikserze i ustawie śrubą regulacyjną na wężu wolne obroty (praktycznie żeby były wolne obroty musi być wkręcona prawie do końca) to mieszanka jest za uboga i w rezultacie tez się nie chce wkręcać a jeżeli ustawię że ma dobrą mieszankę na wysokich obrotach to za to na wolnych nie chodzi.Ustawienia w reduktorze też nic nie dają.
Reduktor to BRC AT90E + kupiłem Tomasetto 100km i przerobiłem pod kompensacje.
Piszę dlatego że posiadam drugie Audi 2,2 KV i tam z regulacją nie było problemów.
Próbowałem już wszystkiego i dlatego zwracam się do was może ktoś miał taki problem.
: 28 sty 2013, 18:55
autor: mariusz122
Teściu ma JN i ten sam problem aczkolwiek rozwiazany,uszkodzona membrana w mieszalniku,ogólnie JN nie za bardzo lubią gaz i nie pierwszy raz sie z tym spotykam
: 28 sty 2013, 19:44
autor: Fatman94
Ja akurat mam dwa reduktory jeden nowy a drugi po regeneracji:)
Może chodzi na dwóch paliwach??
Ponieważ jak przełącznik jest ustawiony na GAS to gdy zakręcę silnikiem to słychać pompę.
: 29 sty 2013, 16:50
autor: mariusz122
pomppa raczej chodzi cały czas,tylko na gazie benzyna wraca powrotem do baku.
: 31 sty 2013, 16:14
autor: zborek_k-kozle
Raczej przekaźnik jest na przewodzie od pompy założony. Bardzo łatwo sprawdzić, jak chodzi na gazie to zdejmij któryś przewód z cewki reduktora, powinien od razu zgasnąć.
