				LPG ułamane przewody przy zbiorniczku obok silnika
				: 31 sty 2013, 11:32
				autor: paulineczkaaa92
				: 31 sty 2013, 12:20
				autor: Francis1982
				Bez problemu da się zrobić samemu. Kierunek dobry szrot samochodowy i wystarczy wykręcić tylko dwie śrubki mocujące pierścień, który utrzymuje plastikowy króciec. Gazu już tam nie masz.
Tylko zadbaj o kilka dobrych śrubokrętów bo z tego co pamiętam te śrubki nie lubią się poddawać tak łatwo (warunki pracy dość specyficzne od mrozu po wysokie temperatury i przejście w dość krótkim czasie. Można zastąpić odpowiednimi śrubami na kluczyk (jest tam chyba gwint M5). Najlepiej w Castoramie kupić ze stali nierdzewnej lub inne bardziej szlachetne (mosiądz również jest ok). Dobrać długość i gotowe. Plus dopasować oring.
Też mi się tak kiedyś stało przy 125p i pomógł szrot. W sklepie z LPG nie pytałem.
[ Dodano: 2013-01-31, 12:23 ]
Zapomniałem dodać, że ów zbiorniczek to reduktor ciśnienia LPG (zwykle nazywany parownikiem).
				: 31 sty 2013, 16:57
				Francis1982 pisze:Bez problemu da się zrobić samemu. Kierunek dobry szrot samochodowy i wystarczy wykręcić tylko dwie śrubki mocujące pierścień, który utrzymuje plastikowy króciec. Gazu już tam nie masz.
 Dzięki za pomoc
				: 31 sty 2013, 17:21
				Dla porównania ceny nowych części:
http://www.drypa.pl/produkt931_REGULATO ... ubami.html przed zakupem dobrze zmierzyć jakiej średnicy są króćce w ty połamanym aby nie kupić złego.
http://www.drypa.pl/produkt605_AKCESORI ... _19mm.html
				: 31 sty 2013, 17:29
				autor: KAROLEK22XX
				ja płaciłem 5-6zł u gazownika w radomiu 3 lata
