				[A80 ALL] Awaryjne odpalanie na sekwencyjnym LPG
				: 31 sty 2013, 15:01
				autor: lobos
				Witam, mam problem, siadła mi pompa paliwa, jestem za granicą więc nie mam możliwości aby nabyć nową, czy jest jakaś możliwość aby odpalić awaryjnie autko na gazie?mam sekwencję BG IV generacji.
				: 31 sty 2013, 15:19
				autor: KAROLEK22XX
				: 31 sty 2013, 16:12
				autor: zborek_k-kozle
				To się ustawia w programie, jeśli jest taka opcja. Spróbuj z 10 sekund przytrzymać przełącznik i wtedy zapalać.
				: 01 lut 2013, 18:58
				autor: mariusz122
				Ja u siebie przekrecam zapłon i ustawiam przełącznik tak ze przestaje migać kontrolka od gazu tylko cały czas świeci,troche trudno to wyłapać bo to jest tylko jeden taki mały punkt,i w tedy jak już kontrolka od gazu świeci cały czas przełączam na gaz i odpalam awaryjnie na gazie-podkreślam że mam mono-wtrysk i dopiero po przegazowaniu po wyzej 2000 obr.przelącza sie na gaz ale kiedys na forum wynalazłem że można awaryjnie odpalić na gazie.Nie wiem czy u CIEBIE zadziała tak samo ale warto spróbowac.
