[B3]all butla toroidalna
: 01 lut 2013, 19:57
autor: elektryk182
Witam, mam pytanie, czy butla lpg tzn toroidalna w koło zapasowe może być zamontowana zamiast koła zapasowego w b3?Mowa tu o kole przykręconym do lewego boku pojazdu.
: 01 lut 2013, 20:08
autor: Dziki
Są specjalne takie właśnie butle ;-)
do Coupe takie też ludzie montują <ok>
: 01 lut 2013, 20:11
autor: bartekj
Są specjalne zbiorniki toroidalne przeznaczone do montażu w pozycji pionowej .Nie wiem tylko czy są one dodatkowo oznaczone wiem tylko tyle że są droższe
: 01 lut 2013, 20:16
autor: elektryk182
Jest to zwykła butla montowana w mazdzie i mam okazje kupić całą instalacje kompletną za 40zł....
: 01 lut 2013, 20:23
autor: bartekj
Zobacz stronę jest wszystko napisane
: 02 lut 2013, 08:19
autor: elektryk182
Czyli kicha :/ Muszę szukać normalnej walcowej butli.
: 02 lut 2013, 13:58
autor: kylo40
Zamontuj zbiornik toroidalny na podłodze bagażnika co ci szkodzi ???
Ja tak u siebie mam po prawej stronie samochodu leży stalowe koło 8-) , po lewej stoi zapas , a między nimi skrzynka po wiertarce HILTI (kluczami) leży :mrgreen: .
Całość przykryłem sklejką 8mm. obitą czarna szmatą , po podniesieniu klapy nie widać butli z podtlenkiem gazu i ogólnego bałaganu <ok> .
: 02 lut 2013, 16:06
autor: Wino
kylo40 pisze:Zamontuj zbiornik toroidalny na podłodze bagażnika co ci szkodzi ???
dokładnie tak mam u siebie wygląda to tak Obrazek Obrazek Ja naciągnąłem na butle pokrowiec na koło zapasowe żeby za bardzo nie szpeciła.
: 02 lut 2013, 18:41
autor: elektryk182
z tą sklejką nie głupi pomysł ale jak to zamocować żeby nie jeżdziło po całym bagażniku, bo przeciez tam gdzie nie ma butli to podłoga będzie sie wywracać :/
: 02 lut 2013, 21:57
autor: kylo40
elektryk182 pisze:z tą sklejką nie głupi pomysł ale jak to zamocować żeby nie jeżdziło po całym bagażniku, bo przeciez tam gdzie nie ma butli to podłoga będzie sie wywracać :/
Ja to zrobiłem w następujący sposób:
Po zamontowaniu butli (sam montowałem)zrobiłem szablon z tektury "przyszłej podłogi", wiadomo lepiej się docina. Wyciąłem kształty w sklejce, po czym podzieliłem na dwie połowy tak mniej więcej 1/3 i 2/3 szerokości, bo nie ma innej opcji aby ją tam włożyć w całości:mrgreen: .
Ta mniejsza część leży na butli LPG, która ją zasłania ok 2/3 średnicy, profilaktycznie przykręciłem ją przez sklejkę do dekielka butli gdzie jest zawór gazowy zwykłym wkrętem (czarnym i nie widać go ). Natomiast ten większy kawałek sklejki (podłogi) opiera się o tą pozostałą 1/3 butli, a po lewej stronie dorobiłem dwie nóżki jedna przy tylnym pasie ok.10 cm długości, a ta w głębi ok.6-7 cm. (nóżki zrobiłem od trzonka z łopaty :mrgreen: )
Niestety nie posiadam foto story. <osohozi>
: 07 lut 2013, 18:11
autor: elektryk182
Mam jeszcze jedno pytanie, czy podejdzie do tej instalacji parownik lovato rg80 ?Jest on podciśnieniowy i nie wiem czy będzię on działał bo ponąć jest to reduktor tylko do silnika gaźnikowego.
