				[ABK B4] Przerywa na LPG
				: 07 lut 2013, 23:39
				autor: Przemo031
				Witam wszystkich
Kilka razy radzilem sie was o pomoc w moim aucie i wszystko bylo by ogarniete tylko nie LPG...
Bylem u gazownika... wszystko fajnie porobione ( instalacja II generacji )
Auto ma moc i fajnie jedzi na gazie lecz powyzej 2 tys obrotow...
Gdy chce np powoli ruszyc alby byly obroty nizsze niz 2 tys to auto szarpie... dodam gaz w podloge i szaprie szaprie az wkoncu po ok 10 s wyjdzie z tej dziury i wbije sie powyzej 2 tys obrotow i idzie jak rakieta... na PB to nie wystepuje wgl i teraz sie zastanawiam co to moze byc ?? swiece i kable bym obstawial na dobre bo dlugo nie maja... na co moge zrwocic uwage jezeli szaprie tylko  w pewnym momecie ? dodam  ze jest to mocne szaprienia tak jakby ktos odcinal gaz albo iskre...  czy tak mocne przerywanie moze miec zwiazek z nieszczalna guma przed przepusnica ta od filtra ??
				: 08 lut 2013, 09:29
				autor: zbychu
				A  facet od gazu sprawdzał na komp. czy też mu nic nie pokazalo .Może za mało gazu dostaje,a jak sie nagrzeje to też bez zmian.
				: 08 lut 2013, 09:37
				autor: Przemo031
				zauwazylem ze jak sie nagrzeje to juz np na 4 biegu przy tych niskich obrotach mniej szaprie... i jest tak ze sa momenty ze auto wgl nie szaprie...
Jade sobie np 2 km do sklepu i nie szarpie... wracam z zakupow odpalam jade i juz szarpie... i to tylko na lpg...
Lpg odbiera sygnal z czujnika teperatury ??
				: 08 lut 2013, 09:49
				autor: zbychu
				Jak masz możliwość to podepnij komp to może cos pokarze ,a jak nie to wtedy bedziesz  szukał.Co do czujnika to nie wiem,ale jak by był uszkodzony to by były problemy na benz...
				: 08 lut 2013, 09:57
				autor: Przemo031
				no wlasnie czujnik teperatury cieczy wymianilem i nie wiem czy nawet ten stary nie byl dobry... ale przynajmniej jest nowy :)jak gazownik mi regulowal gaz to robil to za pomoc analizatora spalin wiec pomyslalem ze zna sie na rzeczy a swoje lata tez juz ma... moze uda sie cos podpiac od kompa...
				: 08 lut 2013, 10:11
				autor: zbychu
				A byłes u niego juz z tym problemem ,czy dopiero sie wybierasz.
[ Dodano: 2013-02-08, 10:17 ]
Ja wymienialem czujnik tem. kupilem zamiennik włoski i było dobrze do przymrozków ,nie działał na nim wtryskiwacz rozruchowy i przeprosiłem ten stary orginalny :->
				: 08 lut 2013, 12:48
				autor: Przemo031
				bylem to narazie bylo duzo ludzi i nie za bardzo usmiechalo mi sie czekac z 2h...
Zauwazylem ze auto na LPG zxaczyna szarpac jak osiagnie ok 70 stopni... jak masz wskaznik to ta kreska co jest pomierzy 50 a 90 ... a jak jest silnik chlodny to nie szaprie nawet na gazie...
teraz to sam zglupialem... moze naprawde ten czujnik jest jakis lipny... ale na PB jest dobrze na zimnym i cieplym...
[ Dodano: 2013-02-08, 16:55 ]
zbychu pisze:A byłes u niego juz z tym problemem ,czy dopiero sie wybierasz.
Tak jak kolega pisal zmienilem na ten stary oryginalny czujnik i wydaje mi sie ze jest lapiej ale to musze troche pojezdzic i zobaczymy czy  jest lepiej czy wgl jeszcze cos takiego sie dzieje...
[ Dodano: 2013-02-10, 14:23 ]
Zmienilem czujnik na oryginalny ten stary lecz mam problemu z odpalaniem z rana... i tez przerywa na gazie lecz juz mniej
				: 11 lut 2013, 23:51
				autor: hakahaka
				Mam podobny problem na ciepłym silniku. W zakresie obrotów 1500-1900 szarpie potem idzie bardzo ładnie. I tylko na gazie na benzynie działa ok. Czujnik temp zmieniałem i mam zamiennik. gdybyś miał jakieś newsy na temat to chętnie skorzystam;]
				: 11 lut 2013, 23:58
				autor: Przemo031
				Spoko... ja narazie walcze... jak bys Ty cos znalazl to wal jak w dym
				: 07 mar 2013, 21:23
				autor: omen100993
				witam mam ten sam problem gdy nagrzeje mi sie do 90 stopni . wymienilem juz czujnik temperatury oraz silniczek krokowy . Nie wiem juz co moze byc przyczyną takiego szarpania .
				: 07 mar 2013, 22:10
				autor: szaakaal
				Cze, zasadniczo to jest na forum tematów o podobnej problematyce...
co było i czy było coś wymieniane z obsługi układu zapłonowego???
może parownik jest już na wykończeniu?? i dzieją sie takie kabarety...
warto też sprawdzić czy sonda oscyluje...
				: 07 mar 2013, 22:40
				autor: jabko_nb
				słuchaj w ABK jesli gazownik ci nie ustawił zapłonu z 6 stopniowym wyprzedzeniem to nie będzie ci dobrze na LPG latał a druga sprawa możesz miec odpięta sondę więc kompod gazu nie dostaje sygnalu i robia sie takie jaja naprawde jest duuuzo na forum opisane na ten temat wpisz w google albo w szukaj i na pewno znajdziesz
				: 08 mar 2013, 00:10
				autor: teko
				A po przegazowaniu do odcinki też tak jedzie? U mnie po takim czymś się poprawia i jedzie normalnie.
[ Dodano: 2013-03-08, 00:10 ]
Jak mocno dociskasz gaz jeszcze się zapytam? U mnie szarpie jak mocno go docisnę, przy stopniowym nie szarpie, ale wtedy ledwie przyspiesza.
				: 08 mar 2013, 11:33
				autor: szaakaal
gdyby miał odpiętą sondę, to sterownik wtedy nie brałby pod uwagę tego obwodu wiec miał by dobrze...
po to sie własnie czasem odpina sonde dla testu, by obadać czy się poprawi...
