				2.0 ABT b4 Dużo pali lpg i zimny szarpie silnikiem Pomocy
				: 24 lut 2013, 15:14
				autor: macek94
				Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc. Jestem nowy więc przepraszam za jakie kolwiek błędy. Problem polega na dużym spalaniu lpg spalanie wynosi mi 14l gazu nie mierzyłem ile benzyny mi bierze. Audi gdy jest zimny to pali od strzału ale szarpie silnikiem i dziwnie wchodzi na obroty jak by jak by go zalewało lub nie chodził na wszystkich cylindrach i jak dodaje gazu to mocno kupci lecz po chwili jest wszystko wporządku i jeżeli przełącze na gaz to mi gaśnie ale jak jest ciepły to jest wszystko oki ale te spalanie mnie denerwuje proszę o pomoc silnik 2.0 ABT mono wtrysk instalacja gazowa II generacji. Wymieniłem świece przewody  Pozdrawiam
				: 24 lut 2013, 18:14
				autor: wojtunio1212
 ja bym sie zastanowił nad sondą lambda, duże spalanie falowanie obrotów, szarpanie to typowe objawy
 no i pytanie czy jak wyjdziesz z samochodu gdy pracuje zimny na PB czuć zapach benzyny? :lol:
				: 24 lut 2013, 18:48
				autor: ignac112
				Do sprawdzenia niebieski czujnik, świece, przewody, palec, zapłon. Instalacja gazu też nie chodzi poprawnie.
				: 24 lut 2013, 19:27
				autor: macek94
				bardzo dziękuje za odpowiedz po sprawdzam to. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć dziś odpaliłem moje audi po 2 godzinej przerwie i wypiołem kostke od czujnika temperatury tego na 2 piny tylko że ja mam ten czujnik szarą  i jak ją wypiołem to obniżył sobie troche obroty i  chodził dobrze. jak się silnik powinien zachowywać po wypięciu?
				: 24 lut 2013, 20:20
				autor: ignac112
				Jak odpinasz obroty to czujnik widzi temperaturę mega ujemną. Skoro poprawiło się po odpięciu kostki to może być ten czujnik. Jesli masz multimetr to zmierz mu opór:
50st.C - 700-900ohm
60 - 525-650
70 - 380-490
80 - 290-350
90 - 200-275
100 - 175-225
				: 04 mar 2013, 07:17
				macek94,  _uwaga
