				[80 b3  LPG Gen I ] wymiana filtru gazu..
				: 24 lut 2013, 21:20
				autor: Pietera
				Witam. Jak w temacie, otóż będę robił to poraz pierwszy, a własciwie to chciałbym sie dowiedzieć czy mogę coś zrobić nie tak, czy nie bać się , ( przecież musi być ten pierwszy raz)  ogólnie to dziś jechałem do szkoły, i w pewnym momencie było tak jakby gaz sie kończył - powyżej 2000rpm sie dusił i nie wchodził na obroty....dodam, że tankowany gaz był z butli 11kg i pewnie w niej był syf, mam podejrzenie że się filtr uwalił. Gazu była końcówka, i zaczęło pobierać ów syf. (nie wnikajmy dla czego z butli 11kg).....
Oczywiście najpierw zakrecamy gaz i wypalamy go . Ponoć trzeba smarowac obudowę filtra smarem...?? aby było szczelnie
Czekam na sugestie, porady etc.[/u][/i]
				: 24 lut 2013, 21:32
				autor: Kamuś
				Odkręcasz, wyjmujesz, wywalasz stary filterek, zdejmujesz opiłki z magnesu, wkładasz nowy filterek i zakładasz. Zero filozofii. Nic nie smaruj, dobrze dokręć.
Nie bój się, ten pierwszy raz wcale nie jest taki straszny  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
				: 24 lut 2013, 22:00
				autor: Pietera
				Jutro brat bedzie na mieście, czy filtry są standardowe, tzn wystarczy że powie że do I gen???
Czyli nie bać sie , i rozbierać????
Pozdrawiam.
				: 24 lut 2013, 22:05
				autor: kamil150791
				Ostatecznie możesz sobie zakręcić zaworek z tylu na butli tak dla bezpieczeństwa... a co do filterka to musisz wyjąc stary bo sa rożne albo znać producenta zaworu czy Lovato czy Valtek czy jaki... Ja robie wlasnie w instalacjach wiec tak jak kolega przedemna mowi ze nie ma sie czego bac w I gen
				: 24 lut 2013, 22:11
				autor: Kamuś
				kamil150791 pisze:zakręcić zaworek z tylu na butli tak dla bezpieczeństwa...
To kolega już wie, pisał o tym w pierwszym poście, więc już o tym nie wspominałem.
Weź sobie filterek na wzór, bo jest kilka rodzajów.
Wymieniaj, niczego się nie bój. Poziom skomplikowania taki sam, jak wymiana filtra powietrza.
				: 24 lut 2013, 22:12
				autor: Pietera
				Producenta zaworu??? Tego przy butli...?? Czy gdzie, bo przy filtrze to chyba ni ma... Jeśli mozna jaśniej...
				: 24 lut 2013, 22:13
				autor: kamil150791
				tego pod maska co w nim siedzi filterek
 ale najlepiej wykręć go i zabierz ze sobą do sklepu
				: 24 lut 2013, 22:22
				autor: Kamuś
				Lepiej weź ze sobą, bo sama nazwa producenta może nie wystarczyć.
				: 01 mar 2013, 09:08
				autor: Pietera
				Witam kilka dni temu wymieniłem, lecz coś mi się zdaje, że po wymianie gazu auto jakby zaczęło gorzej szarpac, tzn ogólnie to +- 2000obr autko szaprało na gazie , a teraz to nawet jak ostro dam po garach (tzn pedał w podłogę i do 3000obr, czego wcześniej nie było) szarpanie , tzn momentami jest tak jamby gaz się kończył ale to tak przez nie całą sekundę, przy przyspieszaniu i w ogóle...
dobrze poskładałem , tzn wyczyściłem komorę na filter , na spód durzy o-ring (na swoje miejsce tak jak był) do środka filterka o-ring co był w starym filtrze, i o-ring ładnie osiadł(chyba) na tym tzpien iu z gwinem, i na koniec pokrywa z o-ringiem na śróbie....
Co może byc nie tak???
Kolega podpowiada że jakaś cewka???
				: 01 mar 2013, 10:24
				autor: michal84
 cewka odpowiada za otwarcie doplywu gazu ,gdyby byla uwalona to by wogole nie chodzil na gazie. Przyczyny moga byc rozne po konczacy sie reduktor (membramy) po uklad wn ( swiece ,kopulka ,palec, kable)
