[b4 abt lpg] oscylacja sondy
: 12 mar 2013, 19:52
Witam, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że silnik pracuje prawidłowo na benzynie.
Mam gaz na "srubę" i przymierzam się do założenia instalacji 2 gen bingo-m, z tym, że mam jeden problem.
Na benzynie sonda oscyluje w normalnym zakresie. Przy nagrzanym silniku na multimetrze pokazuje zakres od 0,4 do 0,8v z 1 okresem w ok 1,5 sek na jałowych. Po przełączeniu na gaz - zaznaczam, że sonda jest odpięta od ecu - sonda stoi w jednym miejscu, gdy jest ubogo np na 0,8 gdy bogato 0,4. Dziwne jest że stoi w miejscu, nie oscyluje. Panowie, powiedzcie mi, czy problemem jest multimetr, który nie wyłapuje oscylacji gdyż jest tak szybka czy mam defekt sondy?
Sprawdziłbym na oscyloskopie bo mam możliwość, ale na zewnątrz jest zimno i łapy marzną
Nie chce targać całego żelastwa (cdif2) po śniegu i lodzie.
pozdrawiam.
Wróbel Janusz
pozdrawiam.
Wróbel Janusz
