[80 b3 1,8 SF] Czy to problem z przełącznikiem gaz/PB
: 21 mar 2013, 21:22
autor: Wino
Sytuacja wygląda następująco w trakcie jazdy na gazie przełącznik zaczyna klikać i odłącza dopływ gazu (gasną wszystkie diody na przełączniku) gdy auto zgaśnie zamiast wszystkich 3 diod na przełączniku pali się tylko jedna i to tak jakby miała słabe zasilanie (jest przygaszona) po przełączeniu na benzynę auto zachowuje się normalnie. Czy dobrze podejrzewam że jest to wina przełącznika GAZ/PB??? Czy może to być również coś innego??
: 22 mar 2013, 18:24
autor: shellah
zacznijmy od tego jaką masz instalację?
: 22 mar 2013, 18:46
autor: mariusz122
Sprawdż w centralce czy na wejściu pinów do centralki nie jest przykopcone lub przypalone,prawdopodobnie to ona szwankuje.
: 22 mar 2013, 18:58
autor: Wino
shellah pisze:zacznijmy od tego jaką masz instalację?
Instalacja 1 generacji z ręcznym przełączaniem na gaz.
: 22 mar 2013, 23:20
autor: shellah
Wino pisze:Instalacja 1 generacji z ręcznym przełączaniem na gaz.
problem tkwi w przełączniku
u mnie już wymieniałem 2 razy.
Prosta i tania sprawa.
jeśli chcesz się upewnić podmień z innego
: 25 mar 2013, 12:30
autor: Wino
Normalnie jakieś jaja z tą instalacją teraz działa normalnie. Dzisiaj byłem na przeglądzie instalacji gazowej bo już był na to najwyższy czas gościu posprawdzał wszystko łącznie z centralką i wszystko grało. Co najlepsze powiedział mi że jeśli była by to wina centralki to nie mógł bym przełączyć auta na benzynę.
: 25 mar 2013, 22:09
autor: michal84
Wino
mialem ta sama akcje co ty w moim przypadku bylo to gniazdo bezpiecznika od lpg.(zasniedziale) ,po wymianie problem juz nie powrocil
