[B4 ABK] Co to za część
: 28 mar 2013, 17:08
autor: ciekavy
Mam taki problem a mianowicie nie wiem co to za część i do czego ona służy. Wyglada jak krokowiec z opla http://image.ceneo.pl/data/products/803 ... stra-f.jpg tylko na końcu nie jest stożek a cylinder. Znajduję się pod guma idacą z przepływki do przepustnicy, w wężu lecącym z filtra powietrza do instalacji gazowej. Jak potrzeba coś więcej podać to mówcie.
: 28 mar 2013, 17:15
autor: glowsonix
Jak idzie na wężu do gazu to krokowiec od lpg jest.
: 28 mar 2013, 17:33
autor: ciekavy
Tak jak podejrzewałem. Gdzie można taki krokowiec kupić i czy jego zepsucie coś robi w instalacji?
: 28 mar 2013, 19:01
autor: teko
Jeśli jest zepsuty to nie będzie jeździć na lpg.
: 28 mar 2013, 19:12
autor: glowsonix
Można kupić na allegro albo na szrocie jak by mieli.
Ale może tak być że nie on jest zepsuty tylko sterownik gazu albo przewody do niego się przetarły.
Chyba że jest czymś rozwalony mechanicznie to już inna historia.
: 28 mar 2013, 20:32
autor: damianek1234561
wywal krokowca wstaw srube
: 28 mar 2013, 20:50
autor: juba
Ja mam tak zrobione i jestem zadowolony ;-)
: 28 mar 2013, 21:34
autor: teko
Tak jak wyżej mówią, śruba będzie lepszym rozwiązaniem. U mnie spala o litr mniej przy dobrym ustawieniu.
: 29 mar 2013, 00:44
teko pisze:U mnie spala o litr mniej przy dobrym ustawieniu.
Czyli tak naprawdę złym ustawieniu, choć VAGowskie silniki z tamtych lat są pancerne, więc powinny wytrzymać ubogą mieszankę przez jakiś czas zanim wypalą się zawory.
: 29 mar 2013, 16:49
autor: ciekavy
Jaka śrubę? Jak ją ustawic?
: 29 mar 2013, 19:41
autor: mayster750
Przytrzymaj na obrotach wkrec ja do maksa i jak auto zacznie gasnac wykrec ja poltorej obrotu. I powinno byc gites.
: 29 mar 2013, 20:32
autor: teko
aldi pisze:
Sonda lambda na takim ustawieniu pokazuje 0.48-0,55V, więc z tego co wiem ustawienie jest dobre.
