[2.0 ABK] Zmiana centralki LPG
: 30 mar 2013, 18:16
autor: Przemo031
Witam posiadam instalacje II generacji BRC uszkodzil sie przelacznik od gazu (I-0-II)
Teraz czasami przelacza mi na PB a czasami jadzie normalnie na gazie... nie widzie ile mam gazu w zbiorniku bo wartosc jest na 3 kropkach ZAWSZE...
Wiem tez ze nie odpija mi wielozawor czy jest to przyczyna pokazywania caly czas 3 kropek z 4 ??
I powiedzcie mi jeszcze czy jak kupie centralke do LPG to koniecznie musi byc taka sama jak moja czy moze byc jakas inna z allego ??
: 30 mar 2013, 18:36
A co pokazuje wskazówka na wielozoworze? Może rzeczywiście zaciął się pływak.
: 30 mar 2013, 18:52
autor: Przemo031
mialem pusty zbiornik zalalem 10 litrow i pokazuje min na wielozaworze... to wyglada jakby zrobilo sie zwarcie na 2 i 3 diodzie i swieca razem bo kiedys zeszlo mi z 3 do 1 kropki ( rezerwy ) ale tylko raz i juz wiecej takiej sytuacji nie bylo...
Dlatego zastanawiam sie nad zmiana centralki gazu na jakas inna bo widzialem na allegro niedrogie zestawy... tylko czy to bedzie pasowalo ? regulacja jest na parowniku wiec jakbym zamianil centralke i podlaczyl jak tak jak stara to bedzie wszystko ok ??
: 09 kwie 2013, 21:36
autor: trejdmark
sprawa nr 1, że jeśli masz instalację II gen BRC to zapewne powinieneś mieć instalację BLITZ lub JUSTa i w żadnym wypadku nie powinieneś mieć przełącznika I O II (wniskuję po opisie, że masz WRkę lub GRkę co jest mało możliwe) tylko BRCowski. sprawdź dokładnie co masz zmaontowane.
podeślij fotkę:
jednostki sterującej, przełącznika i szkiełka w zbiorniku oraz kołnierza zbiornika w którym zamocowany jest wielozawór.
powiem Ci wtedy jaki przełącznik kupić lecz stawiam na szkiełko i / lub pływak.
instalacją 2gen nie powinna sama przełączać na noPB. jeśli tak się dzieje, może być problem w elektryce ale o tym później.
czekam na foty.
