[80 B3 All] Wskazówka na butli LPG
: 01 kwie 2013, 14:22
autor: Soniak87
Witam mam takie pytanie w którym miejscu macie wskazówkę na butli gazowej gdy jest zatankowana do pełna? na 1 czy maksymalnie w prawo na czerwonym polu? Podczas wymiany filtrów i zakręcaniu zaworów na butli "specjalista" odczepił przypadkiem mi wskazówkę (luźno się trzyma) i założył na "OKO"
: 01 kwie 2013, 15:26
Zwykle te wskaźniki na butli montuje się na oko, wsadź sobie tak aby dobrze pokazywało albo zamontuj tak jak było wcześniej.
: 01 kwie 2013, 19:59
autor: Soniak87
Właśnie pytam jak wsadzić aby było dobrze. Nie wiem jak było wcześniej jakbym wiedział to bym tu nie pisał.
: 01 kwie 2013, 20:15
autor: teko
Najlepiej to jak masz pełny zbiornik to ustaw na 1, albo gdy jest pusty to na 0 i będziesz wiedział mniej więcej ile masz.
: 01 kwie 2013, 20:20
Jeśli nie pamiętasz ile wcześniej pokazywało na pustej a ile na pełnej butli to znaczy że często tam nie zaglądałeś. Więc poco ustawiasz idealnie jak było wcześniej. Ustaw aby przy pustej butli pokazywało coś w okolicach rezerwy.
: 09 kwie 2013, 21:43
autor: trejdmark
tu nie ma nic do ustawiania, wskazówka działa na magnes - ten wałeczek i magnes obrotowy w pływaku. ustaw tak aby był na środku wskazówki i koniec.
